查看: 475|回复: 0
只需使用螺丝刀即可绕过 BIOS 加密的笔记本电脑
发表于 2023-7-15 12:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIOS 密码是一种计算机安全设置,用于防止未经授权的访问和更改 BIOS 设置。如果您无法访问计算机的 BIOS 设置页面,可能需要输入 BIOS 密码才能继续操作。
使用密码锁定 BIOS 的计算机可能会有点麻烦。虽然该功能的目的是确保设备的隐私和安全,但密码很容易被遗忘或被恶意启用。在这种情况下你能做什么?也许去拿一把螺丝刀即可搞定。
网络安全公司 CyberCX 的专家无意中将自己的笔记本电脑置于这种情况。该公司过去使用的旧联想 L440 笔记本电脑在设备退役后锁定其  BIOS,专家们决定以电脑为实验对象,学习如何破解 BIOS 密码。
虽然最初的想法是移除 CMOS 电池,但近年来,笔记本制造商已开始将 BIOS 密码保存在非易失性存储器中,这意味着重置将无济于事。专家们随后决定将目标对准主板上的一个特定芯片,即电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 芯片。绕过此模块可能会导致完全跳过密码提示。
不过,他们很快遇到了一个问题:找到正确的芯片。
笔记本电脑还有另外两个芯片,看起来与他们正在寻找的特定 EEPROM 相似。一旦用户识别出正确的芯片,绕过 BIOS 密码的步骤就相当简单,最难的部分是找到需要短接的特定引脚:
1. 找到正确的 EEPROM 芯片。
2. 定位 SCL 和 SDA 引脚。
3. 在正确的时间短接 SCL 和 SDA 引脚。
值得注意的是,在破解时间上并不是很严格。在原始帖子中的嵌入式视频中,执行破解的专家在为笔记本电脑供电后简单地将引脚短接。
如果你正确地执行了这个技巧,你应该在没有密码提示的情况下直接加载到 BIOS,使你能够禁用所述密码。
不幸的是,这个技巧可能只适用于旧笔记本电脑,因为电脑制造商最近开始将 BIOS 和 EEPROM 芯片合并到表面贴装设备 (SMD) 中。这一变化意味着现代笔记本电脑上的绕过需要“芯片外攻击”,对于普通用户而言,这要实现起来要困难得多。
详细文章大家可以访问以下页面查看:
https://blog.cybercx.co.nz/bypassing-bios-password电脑 BIOS 密码修改的几种方式
如果您知道当前 BIOS 密码,但是想将其修改为新密码,可以尝试以下几种方法:
进入 BIOS 设置页面后,在 Security 或者 Password 选项卡中找到相应的设置项,然后输入新的密码并确认即可。
在电脑主板上找到 Clear CMOS 跳线,将其更改为清除模式,等待几秒钟后再将其更改回来,这样可以清除 BIOS 密码。然后重新进入 BIOS 设置页面,按照第一种方法设置新的密码即可。
如果您忘记了当前的 BIOS 密码,可以通过清除 CMOS 来重置 BIOS 设置,然后按照第一种方法重新设置新密码。具体操作步骤可以参考计算机制造商提供的文档或者手册。
需要注意的是,在进行 BIOS 密码修改或者清除操作之前,请务必备份重要数据,因为这些操作可能会导致数据丢失或者损坏。另外,如果您不确定如何进行这些操作,最好寻求专业技术人员的帮助。
其它相关资源:
GMT+8, 2025-12-30 07:33 , Processed in 0.306918 second(s), 24 queries .
