查看: 671|回复: 0
新电脑到手后,做这5个关键设置!使用多年依旧流畅如飞
发表于 2023-7-14 15:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,你是不是在想,新买来的电脑不是应该速度飞快吗?为什么还需要设置呢?
没错,新电脑刚开始用的时候确实是流畅无比的。可问题是,它们带着一堆默认设置,并非都是最适合个人使用的,有些功能根本没必要开启。
比如个性化广告,它们只会弹出来打扰你,并且占用你的电脑资源。
随着使用时间一长,你会发现电脑的性能逐渐下降,甚至开始卡顿了,尽管我们只用了一年多的时间。
所以,咱们可以对新电脑进行一些设置,将鸡肋或者不需要的功能都关掉,让电脑越用越好用!
一、清理开机启动项
当我们启动电脑时,一些程序会自动启动并在后台运行,这些程序通常称为开机启动项。但是,并非所有的开机启动项都是必要的或者对我们的日常使用有帮助。
禁用那些不必要的,以减少系统启动时间和资源占用,还能提升启动速度。
不用担心,禁用它们后,只是不让它们跟随开机启动而已,不影响你使用它。
Ctrl + Shift + Esc组合键调出“任务管理器”,切换到“启动”,你可以看到所有开机的程序列表。
每当你下载了新软件,通常都是默认开机自启动的。请记得检查这里的项目,并禁用不必要的启动项。
二、卸载无用的自带软件
新买的电脑可能会预装一些自带软件,比如杀毒软件、媒体播放器、游戏软件、浏览器等等,如果你有更好的软件代替,完全可以删掉它们。
右键点击“此电脑”打开“属性”,打开“控制面板主页”,选择“程序和功能”,这里可以看到你电脑上所装的软件,将不用的卸载。
然后,点击开始菜单,这里也内置了一些软件,请将不需要的卸载。
最好定期检查和卸载不需要的软件,以保持电脑的整洁和高效运行。
三、关闭一些弹窗、通知
关闭弹窗操作:
打开电脑“控制面板”-“网络和internet”-“internet选项”-“属性”;
选择“隐私”,勾选“启用弹出窗口阻止程序”,进入下一步设置中,将“通知和阻止级别调整”为“阻止绝大多数弹窗”。
关闭通知操作:
Win+i调出window设置,打开“系统”,选择“专注助手”,设置为“关”。如果你用系统闹钟,那么选择“仅限闹钟”。
四、自动释放空间
接着,选择“存储”,开启“存储感知”。
存储感知功能是一项与文件清理相关的功能,它能够让操作系统在必要时自动删除不需要的文件,例如临时文件和回收站中的内容,以释放空间。
这个功能能够智能地帮助用户清理电脑上的不必要文件,提供更多可用的存储空间。
五、更改存储默认保存位置
为了更好的管理文件和磁盘,我们可以更改存储默认保存位置。
同样是在存储页面,选择“更改新内容的保存位置”,自行归类即可。
完成以上5个设置后,我们的新电脑用一段时间依然流畅好用。加上我们定期地去管理电脑,清理不必要的文件和软件,那么相信啊再用三四年也流畅如飞!
我就知道你在看!
GMT+8, 2025-12-30 07:29 , Processed in 0.302674 second(s), 24 queries .
