查看: 850|回复: 0
跳闸!拆机换了个电容,搞定
发表于 2023-7-13 20:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里抽油烟机一开,电源闸刀就会经常跳闸,不胜其烦,忍无可忍,搞它!
开关参数:230V 50Hz, 30mA漏电保护(当电路中出现30mA漏电流时,例如设备漏电、触电等,蓝色方形按钮弹出,蓝色闸刀断开电路连接)
图1:某品牌漏电开关
首先拆机,看下其结构:
移除侧边铆钉,开盖:此开关在电路控制端有一个电路板、一个零序互感线圈(黑色),一个断路线圈(黄色),如备注:
图2:开关内部结构图
挪开电路板,可以看到其机械结构,为了后续分析方便,这里把连线进行了移除:
图3:断路机械结构图
由图片可看到断路线圈中的铁芯推动机械结构,从而达到断路的功能。
从电路入手,电路抄板:
图4:电路图
从电路图可以看出其工作原理如下:
- 控制板由分立元件组成,关键元件为 零序互感线圈(阻抗约12欧姆)、可控硅VT(SCR)
- 工作逻辑如下:
零序线圈在侦测到线路中有短路电流或≥30mA漏电流(电流矢量),
=> 产生的信号到达可控硅SCR的控制端,从而控制SCR导通
=> 220V交流电经D1/D3整流后到达SCR的阳极 => 再到断路线圈KA
=> KA电流出现突变时产生洛伦兹力 => 推动线圈内置铁芯弹出
=> 铁芯推动断路机械结构动作 => 线路切断。
从原理上分析启动抽油烟机时,开关跳闸可能的原因:
1. 抽油烟机漏电流达到30mA
2. 零序互感线圈产生的信号过大
3. 可控硅SCR老化或失常
4. 滤波电路不可靠
针对各原因进一步分析,各分析及测试数据如下:
1. 抽油烟机漏电几乎不可见,串接电流表读值约2mA
2. 零序互感线圈波形测试:
图5: 220V正常供电时,在R2端量测波形,此时最大幅值为 303.75mV
图6: 跳闸时,在R2端量测波形,此时最大幅值为 1.1V
图7:不跳闸时,R2处捕捉到的波形图
由图5/6/7可知零序互感线圈无异常。
3.可控硅参数测试:
测试方法如下:
图8:可控硅测试方法
可控硅VT 的G极电压与电流关系:
可控硅为电流控制型器件,其导通需要满足三个条件:
- G极电压达到预定值(这里实测约 1.05V),
- G极电流达到预定值(这里实测只有约 29uA,图9)
- 阳极与阴极有持续的正向电压和电流(实测数据如图10)
图9:可控硅G极参数测试图
5f28bef0dfdb44514163c6a851a154b8.png 图10:可控硅阳极/阴极参数测试图 (G极 1.1V@5mA)
由数据可知,可控硅的导通受G极影响极大。因此怀疑RC滤波电路参数匹配不足。
4.滤波电路分析:
- C3滤波电容作用:吸收高频干扰、高次谐波
- R2作用:对G极进行限流,并与C1组成滤波电路
- C1:吸收能力,降低信号对G极的冲击
    => 由各器件的作用得知,C1应该是对可控硅导通影响最大的元件
5.对C1进行更换验证:
- 由电路分析得知,C1电容越大,能力吸收作用越好,可控硅越不受干扰
- 更换C1后,在输出端接漏电流观察期断路状况,数据如图11
图11:更换C1后,加漏电路测试断路率
由数据可知,C1更换为390nF后效果最好,大大降低了断路比率。因考虑到家里使用的安全性,C1电容没有进一步调大。
安全提醒:家用断路开关为生活用电提供了积极的保护作用,不建议大家对断路器进行自行维修或改进的动作。如出现频繁跳闸的现象,优先考虑家用电器漏电的状况,其次再考虑更换断路器。.
GMT+8, 2026-2-1 18:06 , Processed in 0.274025 second(s), 25 queries .
