查看: 664|回复: 0
万宝7升家用烟道式热水器中途熄火的故障维修
发表于 2023-7-9 08:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台万宝7升家用烟道式热水器,近几天使用出现中途自动熄火的故障。打开面盖,通水通气试机,刚开始几分钟内一切正常,但指示灯不灭,闪烁不停,探针有高压冒火花现象。当自动熄灭时,微动开关一直处于闭合状态,表明水压正常,鼓膜没有破裂。为判断微动开关触点是否良好,将其更换,但故障还是未排除。先后将电磁阀和三线点火器全部换新还是不行检修一时陷入困境。反复试机,发现三根探针的非顶部分(陶瓷)与点火排工作时不定时冒火花,而探针的陶瓷,上布满黄橙的油渍,原来问题在此,是油渍导致探针陶瓷绝缘性能降低,使得原本在点火后S端探针向点火器发出停止闪火花的指令被误导。用洗衣粉加鞋刷将油渍清洗干净后反复试机,故障排除。
                体会:当有冷水通过水阀后,水的压力使水阀顶杆往前推动,使微动开关的触点闭合导通,接通控制IC的电源,迅速输出1000V的高压Ⅱ1、Ⅱ2,在电子打火探针处进行脉冲打火,与此同时,IC送出3V电压到控制火种气源的常闭电磁阀,使该阀推杆往后,胶塞头打开,燃气到达火种管,通过两边各4个细孔输出燃气到燃烧主体,燃烧后迅速加热传感针(S端针),传感针将热量转为电信号输出控制IC,IC向电磁阀发出维持工作的指令,冷水通过铜管吸热后达到预定水温而流出,与此同时,脉冲打火马上停止。
        该燃气热水器安装在厨房里,长年累月造成油渍堆积是引发故障点的原因。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.275803 second(s), 22 queries .
