查看: 824|回复: 0
半球ZC-18电磁炉不通电的故障维修
发表于 2023-7-6 16:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台半球ZC-18型电磁炉,不通电。拆机查看保险管已烧黑,查功率管已击穿。更换功率管后再查驱动对管Q3(8550 )和Q2( 8050 )正常。通电试机还没有半分钟时间就听到“啪”的一声,功率管又击穿了。扩大检修范围,首先拆下滤波电容C2(4uF/400V)和高频谐振电容C3(0.2uF/1200V),测量C2的阻值为2MΩ、C3漏电。
               在拆下散热片时发现接在功率管e极的限流电阻R14(20Ω/2W )炸开,功率管炸裂,驱动对管Q3炸飞了,拆下IC2( LM339 )测量已击穿。再查MCU( HT46R47 )10脚的PWM脉冲尖锋吸收电容c9(1uF/50V)巴严重漏电。把以上已损坏的零件全部换新,先不接线盘,通电测量IC2的③脚电压为12.65V,正常在18V~19V之间。再测量稳压二极管(18V )的负极电压为12.65V, 代换18V稳压二极管后测量其为正常的18.46V。连续试机两小时没再出现问题,故障排除。
GMT+8, 2025-12-23 14:28 , Processed in 0.281293 second(s), 21 queries .
