查看: 767|回复: 0
利仁牌电饼铛指示灯不亮按键无效的故障维修
发表于 2023-7-6 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台北京产利仁牌电饼铛,插电后按下开关指示灯亮,但面板功能键操作无效。判断机内控制电路异常。拆机后,见控制电路板上有一只电阻烧焦,一只470uF/25V电解电容爆裂。该机控制板电源由市电AC220V经电容1uF/250V降压,四只二极管整流,电解(470uF/25V )滤波,电阻限流,二极管稳压得到10V直流电压,再经7805稳压至+5V,为MCU控制板供电。将损坏电解更换为470uF/35V,电阻用680Ω代换后试通电,测电容两端电压为40V左右,远高于原电容的耐压值25V,分析这可能就是原滤波电容损坏的原因。遂将降压电容用564J/400V(即0.56uF )代换,此时测电容端电压降至20V左右,整机恢复正常。
GMT+8, 2026-1-31 16:25 , Processed in 0.205665 second(s), 22 queries .
