查看: 153|回复: 0
win7旗舰版怎么装磊科nw704路由器(磊科nw704无线路由器设置)
发表于 2023-5-12 17:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7旗舰版怎么装磊科nw704路由器磊科nw704无线路由器设置磊科nw704路由器上网问题
一、win7旗舰版怎么装磊科nw704路由器
1 光猫LAN1接路由器WAN口,路由器LAN三口任意连接电脑。如下图:
2 准备好后,打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin)
3 之后进入路由器的配置页面:
4 进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
5 然后根据提示,一步一步进行配置:
5 键入ADSL宽带上网账号和密码:
6 接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。点击确定一切OK
二、磊科nw704无线路由器设置
打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码默认都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项,点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS)。
然后点击下一步,填写无线网账号和密码,点击保存,在路由器菜单栏最下面“系统工具”中有“重启路由器”选项,点击重启后就可以上网了。
三、磊科nw704路由器上网问题
先确定你的本地IP和DNS已设定为自动获取
1、从房东那拉过来的网线先不要插;
2、找一根单独的网线,一头插路由器的LAN口,一头插电脑;
3、登陆路由器设置页面;
4、按下图设置,注意要记得点【保存生效】
5、点上图右上角的【高级配置】,然后按下图设置:
6、关闭路由器设置页面,把从房东那拉过来的网线插到路由器的WAN口,重启路由器电源。
这样设置后,你可以直接输入192.168.0.1来登录自己的路由器了
望及时采纳!
GMT+8, 2025-10-12 06:17 , Processed in 0.153735 second(s), 24 queries .
