查看: 686|回复: 0
电脑技巧,笔记本电脑要多久清一次灰
发表于 2023-5-3 21:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑技巧,笔记本电脑要多久清一次灰
  给笔记本电脑清灰,并不是洁癖患者的专利,满足的不仅仅是清除灰尘,保持清洁这么简单,而是保养电脑很关键的一步,今天小编就给大家详解笔记本电脑清灰的有关事项。
  电脑技巧,笔记本电脑要多久清一次灰
  01
  所有的电脑都需要清灰吗?
  笔记本电脑需要多久进行一次清灰,要根据使用环境和使用频率而定。每天都使用,并且室内比较干燥还有吸烟的情况至少1年左右就要清理一次,不经常用的话2年左右清理一次。
  清灰的目的主要是防止电脑由于风扇和散热片积灰过多造成散热性能下降,阻塞CPU风扇,噪音过大。同时也是为了防止过多的灰尘覆盖,加上潮湿的环境导致元器件短路,卡板短路,腐蚀从而造成无法开机等情况的出现。
  电脑CPU芯片和显卡都对散热情况和温度很敏感,比如英特尔酷睿CPU的睿频幅度和NVIDIA显卡的加速频率都与温度有关,如果电脑因为芯片温度太高,首先反映到芯片频率和性能上就会比正常情况下更低,所以即使是为了保持电脑性能的最佳状态,我们也应该定期给电脑清灰。
  02
  我可以自己动手给电脑清灰吗?
  这个问题真是一记灵魂拷问!曾经无比相信自己的动手能力的小编,购买了清灰小工具,在一个晴朗的下午挥挥小手自己拆机。结果是拆是拆下来了,但是装不回去,用螺丝刀的手法不正确,螺丝口也有损伤。
  关于是否可以自己拆机,给电脑清灰这件事,小编建议大家量力而行,如果有拆机成功的经验,或是动手能力强,有成功经验的小伙伴,可按照专业拆机方法,给电脑拆机清灰。但如果和小编一样,动手能力差,没有经验的小伙伴,建议寻求专业人士帮助或去电脑维修部做清灰操作。
  03
  清灰的步骤与方法
  不同型号的电脑拆机方法不同,查看是否需要拆卸键盘,电池是否外置,按照螺丝的先后顺序排列好,方便后面的安装。
  打开后盖后可以用吹风机或者毛刷清理内部的灰尘,注意不要用热风。
  笔记本中灰尘最多的地方在散热风扇,用螺丝刀将风扇拆卸下来进行清理。使用清灰专用毛刷可以将灰尘清理干净。
  所以使用规范方法给电脑清灰是很有必要的,可以让电脑恢复正常运行速度。但不要过于频繁,更好的保养电脑,除了定期清理灰尘外,良好的使用习惯也是保持电脑运行速度,不卡顿的重要原因。
GMT+8, 2025-9-22 20:02 , Processed in 0.369413 second(s), 21 queries .
