查看: 2598|回复: 5
冰柜不制冷的故障维修2例
  • 大
  • 中
  • 小
124
发表于 2023-7-6 16:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1:一台宏晨电器有限公司生产的BD/BC-1188型冰柜,正常工作中忽然不制冷。分析检修:上电试机,散热风扇运转正常,但压缩机不转。检查压缩机的启动器及热保护器,均正常;上电后测得压缩机的AC220V供电正常,判断压缩机绕组断路。更换压缩机后抽空加氟,上电试机,故障排除。
                例2:一台宏晨电器有限公司生产的BD/BC-618型冰柜,不制冷。分析检修:上电试机,手触摸压缩机有震动感,但一会儿后热保护器断开。更换启动器及热保护器后试机,故障依旧,说明压缩机损坏。更换压缩机后抽空、加氟,上电试机,故障排除。
入门维修师
发表于 2025-10-13 19:03:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-10-13 20:16:28 | 显示全部楼层
2个案例都是压缩机挂了
入门维修师
发表于 2026-3-26 20:40:14 | 显示全部楼层
感谢分享经验
入门维修师
发表于 2026-8-9 19:33:07 | 显示全部楼层
现在换压缩机还有客户修吗?除非是高档的冰箱,你一共收多少?在一个就是肯定出了保修期,换了压缩机你能保证高低压近期内不会漏吗?我们农村这里普通冰箱冰柜超过300直接报废!
初级维修师
发表于 昨天 15:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
GMT+8, 2026-10-1 06:24 , Processed in 0.092967 second(s), 27 queries .
