查看: 556|回复: 0
新飞KFR-35GW/B22A22-3空调不制冷的故障维修
发表于 2023-7-6 16:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台新飞KFR-35GW/B22A22-3型空调,不制冷。上电开机,把温度调到最低,室外风机运转正常,用手触摸室外机,发现没有压缩机工作的震动感。测量室外机接线盒中的AC220V电压正常,压缩机的供电端也正常。断电,代换压缩机的启动电容后试机,压缩机还是不启动,判断压缩机损坏。更换压缩机后抽真空加氟,制冷恢复正常。
GMT+8, 2025-12-17 19:09 , Processed in 0.271854 second(s), 21 queries .
