查看: 1705|回复: 1
美的变频KFR-26W/BP3-180空调主板通电检测仪显示P1和P30故障代码
发表于 2023-7-6 16:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块美的变频空调室外机KFR-26W/BP3-180(311-279-391 ).D.13.WP2-1[1.3]主板,上电后检测仪上显示“P1”、“P30"故障代码。分析检修:查阅资料得知,此故障代码表示PFC电路异常。测量PFC电路中的IC22(LM2903 )⑤~⑧脚电压,分别为7.7V、7.8V、0V和15V。对照正常值,发现⑤脚电压异常(正常值为3.3V)。断电后清除PFC电路元件上覆盖的胶后试机,故障依旧。测量IC22外围电阻,如图1所示,发现R132( 16kΩ )的阻值减小到384Ω。更换R132后试机,故障排除。
新手
发表于 2024-8-29 22:56:56 | 显示全部楼层
大佬,能发一份这个板子的图纸吗?谢谢
GMT+8, 2025-12-17 14:00 , Processed in 0.290274 second(s), 24 queries .
