查看: 340|回复: 0
创维32L05HR液晶电视无图像的故障维修
发表于 2023-7-6 15:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机屏幕有光栅闪一下即黑屏,看不到厂家的LOGO,但伴音正常。分析该故障最大可能是背光板异常导致的。拆开后盖,看到该机使用家电下乡IP整合板。先测量背光灯升压变压器(该机共使用3只背光灯升压变压器,有6个背光灯插口),发现T605两个次级开路,从电路板上拆下来后看到两个次级线圈都有烧焦痕迹。在当地市场买不到该升压变压器,通过网购买到一只高仿产品,测量次级线圈阻值,发现比原装的小200Ω左右。将高仿品安装后开机,还是原来的故障。看来还有其他的故障点。找到类似的电路原理图,通过对照分析得知,升压变压器输出有两路反馈到振荡集成块FAN7316的18、19脚,18脚为灯管电压检测电路,当此脚电压超过3V将过压保护,19脚为灯管电流检测电路。经过观察电路板实物,发现可以通过拆除R64(10K)来断开短路保护,通过拆除R127(100k)来断开过压保护。先拆除R64,通电发现故障依旧;继续断开R127,正常的厂家LOGO出现了,看来是过压保护造成。
         断开保护后通电时间不宜过长,关电后立即摸电路板上的大功率元器件,没有发烫迹象。从过压反馈取样的电路原理来看,过压反馈电压主要是靠电容分压所得,如果分压电容容量有所改变,就会导致过压反馈电压异常。对照参考电路原理图与实物元件,发现过压保护反馈回路有一只电阻R128位置是空的,在参考电路原理图上该位置接的是10k电阻。权衡一下,决定在R128位置接一只15k的电阻。将一只普通15k电阻焊接在R128位置,恢复拆下的R64、R127,通电试机不再黑屏,厂家LOGO出现。播放节目时发现,屏幕中间部位比较亮,上下两边比较暗,而中间部位的背光灯是高仿升压变压器驱动的,其余两只升压变压器在维修中又同时损坏或出现接触不良的可能性不大。重新检查升压变压器,未见接触不良或开路。估计是高仿升压变压器的参数与原装品存在较大差异所致。尽管这样的结果不完美,但起码可以看到比较正常的图像了,由于找替换件比较困难,维修暂时到此为止。
        通过这次更换背光灯升压器的实践来看,如果代换的背光灯升压变压器的参数有差异,会导致不同灯管的亮度存在较大差异。至于是否会大大缩短灯管寿命,有待以后检验。
GMT+8, 2025-11-6 11:46 , Processed in 0.223280 second(s), 21 queries .
