查看: 3581|回复: 4
红米K40自动重启(字库底层损坏
发表于 2023-7-3 20:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台自动重启不进系统的红米K40,到底是什么样的问题,让这台红米K40这样呢?想了解详情,我们往下看看吧!
     【故障机型】红米K40
      【故障现象】自动重启
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为红米K40,故障为自动重启不进系统。
红米K40自动重启 图1
      开机测试发现手机定logo重启,一直无法进系统,红米通病CPU容易虚焊,先拆下CPU重做,将CPU重做后手机开机亮红色感叹号不开机,这种一般是字库还有问题,至于为什么不先搞字库,因为安卓的字库比较容易坏且不耐高温,拆字库风险比拆CPU更大,所以一般情况下我们是把字库的优先级放在CPU后面,直接拆下字库重新读写底层,底层可以正常读写。
红米K40自动重启 图2
      写完底层后装机测试故障修复,正常开机进系统。
红米K40自动重启 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
新手
发表于 2024-4-29 16:05:40 | 显示全部楼层
感谢分享。。
入门维修师
发表于 2024-10-23 07:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬的分享
新手
发表于 2025-12-2 19:04:16 | 显示全部楼层
厉害谢谢师傅分享
新手
发表于 2025-12-3 22:03:22 | 显示全部楼层
感谢分享。。
GMT+8, 2026-2-3 12:11 , Processed in 0.321831 second(s), 25 queries .
