查看: 471|回复: 0
康佳显示屏维修常见故障速查
2万
发表于 2023-6-30 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳显示屏维修常见故障速查
目前有不少屏,如:72000971/972/973、72001181、72001120、72001270,因背光驱动芯片IC7018造成暗影的假象。暗影时,区分是LED灯串坏还是背光驱动IC7018损坏的技巧:开机时,记住暗影所在的位置,接着调换背光驱动板上两条灯串连接线L、R位置,如果暗影位置改变则为背光驱动IC7018损坏,如图13所示。
(2)72000211YT显示屏常见故障速查表如表3所示。
检修技巧:根据72000211YT维修的统计数据,主板芯片N702(IC7018/IC7023) 损坏造成显示屏暗影的假象(故障率较高),如图14所示。区分N702是否损坏的方法:调换L、R 位置,如果暗影位置改变,则确定N702损坏。
表4
可能原因
维修方案
备注
灯条线破皮与地短路
绝缘破皮处或换灯条线
灯条线插头pin针脱落
换灯条线
灯条线插头未完全插入灯座
重新插入灯条线
灯条灯座pin针歪斜
换灯座或拨正pin针重新插入
灯条铜箔脱落须换灯条
灯条灯座脱落
灯座重新焊接
灯条不良
换灯条
GMT+8, 2025-8-3 03:51 , Processed in 0.330539 second(s), 25 queries .
