查看: 581|回复: 0
液晶电视板级故障维修教程
发表于 2023-6-28 13:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视维修的第一步是板级维修。什么是板级维修呢?板级维修是指在电视机维修过程中,不对电视机中的单个元件进行代换,采用对电视机内部的电路组件板或液晶屏进行代换的方式排除故障。采用板级维修方式排除故障时,首先要确定故障在哪个组件板上。如何确定呢?可根据我们掌握的液晶电视的基本原理,结合故障现象进行。
               液晶电视机在不开后盖的情况下,能判定出所维修的液晶电视故障在哪块电路组件板或液晶屏上吗?回答是能对部分故障进行确认。如果所维修的液晶电视出现的是无光栅无伴音、指示灯不亮的三无故障, 我们应当如何检修呢?首先了解电视机是否为雷击机,若是霄击机,则可能损坏的元件较多,但不管怎么说,这类故障不在电源组件板上,就在信号处理板上。若不是雷击机,则故障应当在电源组件板上(包括整合电源板)。
                如果所维修的液晶电视故障是指示灯亮,但无光栅无伴音,要判定故障到底在哪块电路组件板上,可根据电视机上指示灯在电视机二次开机的变化来确定。图1所示的液晶电视,型号为长虹CHD-W260FB型,前面左下角处有蓝光的地方就是机内指示灯发出的光。如果在电视机二次开机后, 机上的指示灯不闪烁, 则无光栅、 无伴音故障在信号处理板,此时,更换信号处理板即可排除故障。
                实际上,这种确定故障的方法具有普遍的实用性,为什么这样说呢?因为在液晶电视中,机上的指示灯与信号处理板上的控制系统电路相连,其工作状态受控制系统电路控制。
                图2为图1的电视机在二次开机后,信号处理板上由控制系统电路CPU输出的加在指示灯上的控制信号波形。从图2可以看出,在电视机二次开机后,控制系统电路加在指示灯上的信号是一个方波脉冲信号,当脉冲信号为高电平时,指示灯亮,当脉冲信号为低电平时,指示灯熄。由于CPU输出的脉冲波形频率较高,所以,我们看不到指示灯熄的现象,看到的只是指示灯闪烁的现象。指示灯闪烁,表明信号处理板上的控制系统电路能二次启动,工作基本正常,不闪烁,当然表明控制系统电路中的CPU无脉冲信号加在指示灯上,信号处理板-上的控制系统电路自然没有工作,无光栅、无伴音故障自然在信号处理板上。
               电路能二次启动,工作基本正常,不闪烁,说明控制系统电路中的CPU无脉冲信号加在指示灯上,这也表明信号处理板.上的控制系统电路没有工作,因而判定指示灯亮,无光栅、无伴音故障在信号处理板.上也就顺理成章了。图3的液晶电视在通电并输入信号时,能听见声音,但看不见图像。在屏幕上,只看见一些带色的竖带、竖线和类似干扰的间断水平线。如果我们关机不通电,在电视机.上看见的现象将与一台正常的电视机无任何区别。这种现象是电视机内部什么损坏了呢?这是液晶屏中的液晶体损坏所致,要排除故障,只能对液晶屏进行更换。
                图4中的图片是一台液晶电视在通电并输入信号时所显示的图像,从图片上可以看出,电视机屏幕上所显示的图像是稳定正常的,但仔细观察,能看见屏中间偏左的地方有一条规则的彩色竖线。这种现象也是液晶屏损坏所致,要排除故障,也只能对液晶屏进行更换。通常来讲,若电视机屏幕上出现规则的带彩色的竖线或横线,且不随图像变化,其原因均为液晶屏损坏。
                图5是一台长虹40英寸液晶电视的故障现象图片,当电视机出现图片所示的故障现象时,屏幕.上看不见任何图像,只能听到电视的声音。在液晶电视中,我们将此种现象归于花屏故障,其故障原因是变频处理电路出了故障。而液晶电视的变频处理电路设计安装在信号处理板上,因此,对于板级维修而言,更换信号处理组件板自然能够排除故障。
                图6所示是一台长虹32英寸液晶电视的故障现象图片,它也是液晶电视中变频处理电路出故障时所表现出的现象。只不过故障部位不同。采用板级维修方法排除故障,更换信号处理板即可。图5的故障特点是屏幕上有些黑白相间的小方块,图6的故障现象特点是在图像彩色不正常时,在图像的表面有一层规则的垂直竖线。我们在维修普通CRT彩电故障时,遇到过图5和图6所示的故障现象吗?应当说从来没有碰到过这样的故障现象。实际上,这是液晶电视中数字信号处理电路出故障时所表现出的特有现象。
                在液晶电视换板中,还有很多故障现象是可以不拆开后盖就可确定其故障组件的。如电视机开机瞬间有光栅、但光栅很快消失或工作一段时间消失,有声音。这类故障,在不拆开后盖的情况下,根据电视机的电路结构完全可准确判定其故障部位。
        若电视机的电源组件板采用独立的开关电源,则故障在背光灯驱动板,要排除故障,更换背光灯驱动板即可;若电视机的电源组件板采用的是整合板(开关电源+背光灯驱动电路),则故障就在整合板,更换整合板即可排除故障。若电视机出现普通CRT彩电那样的故障现象,如:彩色不正常、图像不稳定、某一频段收不到节目等,这类故障应当都在信号处理板上,更换信号处理板即可排除故障。
        需要特别指出的是,在液晶电视的板级维修中,想完全做到不开后盖的情况下,对部分故障做到准确判定;一定要对液晶电视的结构工作原理有所了解和掌握。俗话说,知己知彼,百战不殆,而只有了解和掌握了液晶电视的结构,才能在液晶电视的维修中做到快速准确地排除故障。
GMT+8, 2025-12-19 22:58 , Processed in 0.212272 second(s), 24 queries .
