查看: 1360|回复: 0
红米note10开机显示电池图标(电池检测线路断线)
发表于 2023-6-22 09:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      红米note10,开机显示电池图标不进系统。拆出主板检测,测量电池电压为4.36V,说明电池没问题。实测电容c1302到电池正极不通,说明断线了,直接飞根线到此电容,再开机测试故障修复。
      【故障机型】红米note10
      【故障现象】开机显示电池图标
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为 红米note10,故障为开机显示电池图标不进系统。
红米note10开机显示电池图标 图1
      这种现象我们首先想到电池亏电,将手机插上充电器充了好久没有反应,于是就拆出主板检测,测量电池电压为4.36V,说明电池没问题。
红米note10开机显示电池图标 图2
       打开图纸找到电池座子,测量电池检测脚,发现电池检测脚阻值正常,但是电池正极有送到电源内部做检测,实测电容c1302到电池正极不通,说明断线了,直接飞根线到此电容,再开机测试故障修复。
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
红米note10开机显示电池图标 图5
GMT+8, 2026-2-3 13:39 , Processed in 0.265006 second(s), 25 queries .
