当电脑出现问题,并且过了质保期享受不了厂家的免费质保服务,这就表示我们需要通过电脑维修店来解决故障问题。但是在这个时候一定要注意,不少电脑维修店是会坑人的,让我们额外遭受到损失。下面就让小编带你去看看工作常用电脑知识技巧大全,希望能帮助到大家!
10个堪称经典的电脑小技巧,让你办公事半功倍!
我们每天都在使用电脑,为了提升工作效益,掌握一些常用的电脑使用技巧是必须的,今天就帮大家整理了一些提升效率的技巧,请各位收好。
Alt+Tab:快速切换程序
当我们打开的程序太多的时候,通常大家会使用鼠标点击的方式进行切换,大家可以试试Alt+Tab键,可以快速在打开的程序中切换。还有上班的时候,这个快捷键便于摸鱼,哈哈!
Windows+L:快速锁屏
当我们离开座位去做其他事情的时候,为了保护隐私,可以使用Windows+L键将电脑快速锁屏,输入密码才可以再次进入。
Windows+E:快速我的电脑
Windows+E键可以快速打开资源管理器,在桌面文件较多、桌面图标排序错乱时,很难找到“此电脑或者计算机”,甚至有朋友桌面上没有这个图标,当要查找文件时就有点麻烦,这时我们可以按下键盘上的Win+E组合键打开电脑的资源管理器。
Window++:放大器
Windows结合加号键有放大有时候网页上的字体比较小,看不清显示文字,可以按Win++调出放大器,无论是word、ppt、E__cel或者浏览器都可以使用,还可以调整比例,Ctrl+鼠标滚轮也可以实现这个效果。
Window+-:和windows++相反
Shift+Delete:永久删除
Shift+Delete键可以永久删除文件,不经过回收站,无法使用还原操作恢复删除文件,这个作用可以有效保护文件,但是使用需谨慎。
Windows+D:显示桌面
Windows+D组合键可以快速回到桌面,有时候电脑打开程序较多,或者电脑卡顿要退回桌面时,一个个点击缩小是比较麻烦的,直接用Windows+D组合快捷键快速回到桌面,是不是很简单呀!
Alt+F4:快速关闭窗口
下班走人的时候,无需一个个去点击窗口上的关闭按钮,直接按Alt+F4瞬间关闭。
快速关机
下班的时候,想快速关机,只需要在cmd窗口中执行shutdown.e__e -s -t 0就可以了,步骤如下:
先按windowns+R,输入cmd,然后会打开cmd黑色的窗口
然后在黑色的窗口中输入shutdown.e__e -s -t 0,然后按entry键,即可以快速关闭电脑
Windows+R:快速启动
windows+R键,可以快速打开运行窗口,然后在运行窗口输入一些命令,可以快速打开对应的程序,比如:打开记事本、计算器、cmd窗口、播放器、微信、控制面板等,使用起来特别的爽,提升效率
系统设置巧备份,方便电脑重装还原
除了操作系统的桌面以外,系统的任务栏也是我们经常固定应用程序的地方,这样使得用户在操作这些应用程序时可以更加方便。
所以如果想将任务栏中的应用程序信息进行备份,那么首先需要打开系统的资源管理器,在资源管理器的地址栏中输入“%AppData%\Microsoft\InternetE__plorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar”这行命令并回车。
接着在弹出的窗口中,就可以看到固定到任务管理器快捷方式的所在文件夹目录,将这些快捷方式复制到其他的磁盘中进行备份即可。
除此以外,我们还需要对注册表中的相关信息进行备份,这样可以在进行恢复后得到系统的认证。
现在首先按下快捷键“Win+R”打开“运行”框,输入“regedit”打开注册表编辑器,展开到:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\E__plorer\Taskband。
现在选中Taskband这个选项,点击鼠标右键后选择菜单中的“导出”命令,在弹出的对话框中将选中的注册表信息进行备份(图2)。
以后当我们重装系统以后,将复制的快捷键粘贴回上面的目录。再双击备份的注册表文件,就可以完成相关信息的恢复操作。
文件关联的备份恢复
操作系统默认会自带很多软件程序,用户还会安装很多其他的软件程序。但是在默认状态下,系统会自动调用自带的软件程序来打开文件,如果需要使用其他的软件程序来打开指定类型的文件,就需要对系统默认的文件关联信息进行修改。那么如何对修改后的文件关联信息进行备份和还原操作呢?
首先还是通过管理员权限打开命令提示符的窗口,输入“dism /online/E__port-DefaultAppAssociations:"D:\\resetdefaultappassociations.__ml"”这行命令后回车,就可以在系统的D盘生成一个名为abc.__ml 的备份文件。
当我们重装系统完成以后,通过“dism /online/Import-DefaultAppAssociations:"D:\resetdefaultappassociations.__ml"”命令可以进行恢复。
只需4步,电脑开机自动清理回收站!
最近有位Acer电脑win10用户,发现自己总是忘记清理回收站的文件,经常等到C盘空间不足,才发现回收站没有及时清理。
其实,我们删除一些不要的文件时,会先放置在回收站了,防止出现误删的情况无法恢复。但是忘记清理也很麻烦,所以想知道如何设置电脑开机的时候自动清理。
下面就来看看win10如何设置开机自动清理回收站吧!
1、 首先进入“启动”文件夹,同时按住win+r打开 “运行”窗口中执行【shell:Startup】
2、 然后,在该文件夹中,右键-新建快捷方式
3、 之后,在对象位置中输入以下内容,点击“下一步”
【cmd.e__e /c “echo Y|PowerShell.e__e -NoProfile -CommandClear-RecycleBin】
4、 随后,为快捷方式命名,可自定义为“清空回收站”,点击“完成”
5、 另外,你还可以为这个快捷方式更换图标,右键单击快捷方式,选择“属性”
6、 点击“自定义”选项卡中的 “更改图标”,在弹出窗口中选择喜欢的图标,点击“确定”即可
以上就是win10设置开机自动清理回收站的方法。
总的来说,就是通过新增一个开机启动项,强制在开机的时候执行清理回收站的功能。
如果你之后不需要开机清理回收站的话,直接删除这个启动项就可以了。
工作常用电脑知识技巧大全相关文章:
★ 计算机常识及技巧大全
★ 电脑基础常识和必备技巧大全
★ 电脑知识大全菜鸟必备
★ 工作上必备的电脑基础知识
★ 工作生活中必备的电脑基础知识
★ 常用的电脑基础知识大全
★ 关于电脑知识大全菜鸟必备
★ 电脑小技巧知识大全
★ 电脑技术大全 |
