213
9
3787
5UF电容烧坏。检查一下电磁炉的5UF电容是否烧坏,如果坏了,可以换新的电容,即可解决不加热问题。保险丝烧坏。这时候可以检查保险丝,然后重新换上保险丝即可解决。
电磁炉介绍:
电磁炉又称为电磁灶,1957年第一台家用电磁炉诞生于德国。1972年,美国开始生产电磁炉,20世纪80年代初电磁炉在欧美及日本开始热销。电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流(原因可参考法拉第电磁感应定律),这是涡旋电场推动导体中载流子(锅里的是电子而绝非铁原子)运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热。
主要结构介绍:
炉面板:用于承载锅具,有进口和国产,国产A、B级已能满足使用要求。
高压主基板:构成主电流回路。
低压主基板:用于电脑控制功能。LED线路板:显示工作状态和传递操作指令。
线盘:将高频交变电流转换成交变磁场(PAN)。
风扇组件:散热辅助元件(FAN),降低炉内元器件温度。
IGBT:俗称功率管,通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT)。
桥式整流块:将交流电源转换为直流电源(BD101)。
热敏电阻件:将热量信号传递到控制电路。
热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏。
电容介绍:
电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。电容是表现电容器容纳电荷本领的物理量,主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。电容器所带电量Q与电容器两极间的电压U的比值,叫电容器的电容。在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),标记为F。
保险丝介绍:
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,保险丝可熔断自身切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。主要是由熔体部分、电极部分、支架部分三部分构成。一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
举报
18
新手
1044
1376
初级维修师
5
10
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-12-22 15:03 , Processed in 0.316337 second(s), 23 queries .
