用户名  找回密码
查看: 321|回复: 0
乐视超3 X55(MST928)液晶电视属性设置后出现左右两幅图像
发表于 2023-6-16 09:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台乐视超3 X55(MST928)液晶电视,属性设置后显示左右两幅图像。上电不开机,更换主板后,屏幕显示左右两幅图像和“TESET"字符,进工厂模式执行“Factory Reset'后“TESET"字符消失。再次进入厂模式修改设备属性后,发现依旧有左右两幅图像,怀疑设置操作有误,于是重新“写入以上属性”,屏幕显示“写入以上属性成功”的提示,遥控关机并断电,待指示灯熄灭后重新通电开机,依旧显示左右两幅图像。
       断电后让电视处于待机状态,使用39键遥控器依次按下“3、6、9、2、开机”键,屏幕显示恢复出厂设置进度条,待进度条走完之后重启时,发现依旧是两幅图像。再次进入工厂模式,查看软件版本为041S版本,将048S版本软件拷入u盘根目录,U盘插入电视机USB2.0口,电视机待机状态下,依次按下遥控器“3、6、9、5、开机”键,屏幕显示升级进度条,重启时图像恢复正常,再写入U盘的mac、key值(具体方法请参考:乐视液晶电视Mac和Key值的写入方法),验证账号期限正常。
GMT+8, 2025-7-20 18:14 , Processed in 0.187488 second(s), 22 queries .
