查看: 1185|回复: 2
格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷的维修
管理员
发表于 2023-6-14 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
故障原因分析:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
中级维修师
发表于 2024-5-22 15:07:11 | 显示全部楼层
分析得很到位,学习了。
入门维修师
发表于 2024-6-26 23:50:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-17 20:18 , Processed in 0.320574 second(s), 24 queries .
