查看: 971|回复: 1
海信KFR-26GW/27BP空调故障代码39,室内风扇电机不转维修
管理员
发表于 2023-6-14 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:KFR-26GW/27BP
故障表现为:报代码39,室内风扇电机故障。
故障判定条件、动作及解除说明
①条件:室内主控检测不到室内风机的反馈脉冲信号。
②动作:室内主控检测不到室内风机的反馈脉冲信号30秒后在室内显示屏显示故障代码“39”以供查询,室内风机停机。
③解除:断电后重新上电开机,若能检测到反馈脉冲,则正常运行。
故障诊断说明:
该故障首先需要对风扇电机及风扇叶片的配合情况进行确认,查看是否存在装配不到位,卡轴、堵转或异物进入的情况。另外,我们也需要对室内风扇电机是否发生故障导致风机不运转的内容进行确认。
第三点,需要对风机控制电路及风机运行电容(容值下降发生的概率也相当大)是否发生损坏进行确认。
检修流程:
第一步:上电开机,测试室内控制板对应风机输出端子端是否有电压输出?没有电压输出的话,请直接更换室内控制板。
第二步:拆下室内风机端子,测试风机绕阻阻值是否正常?不正常的话,说明风机已坏,请直接更换风机。
第三步:用手转动贯流风扇,用万用表测试风机反馈部分是否有信号?没有的话,说明电机的霍尔已坏,请更换风机。
第四步:用手运转贯流风扇,看是否存在风扇运行不顺畅、卡轴、堵转等现象?
如果存在以上问题,请重新装配。
第五步:以上所有步骤全部确认不存在问题后,请更换室内控制板。
故障机修到这里,终于修好值得探讨。:
经过现场排查,检查霍尔反馈插头确实不为0-5V跳变电压,而拔掉霍尔反馈插头直接测量控制板插座GND和FB为4.98V显然控制板是无故障,再把插头插上单独测量GND和FB依旧不是0-5V跳变电压,这样就可以确认是电机霍尔电路出了问题,打开电机后盖检查电阻电容都是好的,更换了一只霍尔集成块,解决故障。
20230614_162347_000.jpg 20230614_162347_001.jpg 20230614_162347_002.jpg 20230614_162347_003.jpg 20230614_162347_004.jpg
由于空调更新换代,很多备件都不能提供,这就要求我们技术人员,勤学习,多研究,不能一味等和靠,动手去维修,最短时间解决问题,提高用户体验。现在备件通用化以后,更换内电机以后会出现电机转速过慢或者飞快的现象,究其原因为:
部分电机检速瓷环 每旋转360度(既一圈)有3个完整的脉冲,而有的电机每旋转360度(既一圈)却只有1个完整的脉冲,显然磁极少,电脑MCU得不到应有的转速,因此导致主电机失控现象!火车轮船自备电站不适宜安装PG电机的空调-波形混乱,MCU找不到过零点..
新手
发表于 2024-6-29 10:38:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-17 15:23 , Processed in 0.310716 second(s), 24 queries .
