查看: 937|回复: 0
常见的电冰箱不制冷原因及维修方法
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-13 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱作为一种常用的家电,可以说冰箱每时每刻都在运转除了停电的时候。它对于我们的日常生活来说是非常重要的。冰箱一天不停的运转就避免不了会发生故障,最常见的应该就是不制冷了。冰箱不制冷引起的原因有很多,针对不同的原因有不同的解决方法。
一、冰箱不制冷常见原因及解决方法
1、如果电源连接正常可以监听下压缩机是否正常工作。压缩机在正常工作时会发出细小的马达振动声。当压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
解决办法:打开机壳,更换新的缓冲管,或将拧紧螺钉。
2、倘若压缩机能正常运转的话,接下来可以检查下制冷系统中的制冷剂是否用完具体的判断方法:可以让冰箱运行3-5分钟后,切掉电源,听听看是否有水流声。如果没有声响。就说明制冷系统中的制冷剂已经用完或者泄漏。也可能是压缩机失去工作能力。
解决办法:如果出现系统泄漏,通过找过系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
3、冰箱毛细管出现阻塞也会造成冰箱不制冷。当冰箱中的毛细管出现阻塞时会造成制冷剂不能进入蒸发器中吸热发挥效果,而造成电冰箱的温度居高不下。冰箱的类型不同,制冷情况也会有所区别。如果冰箱属于间冷式出现不制冰故障时,可以检查下冰箱的风机是否正常运作:打开冰箱冷藏室门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
解决办法:毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除!另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
二、冰箱不制冷的其他原因及解决方法
1、一般如果启动元件故障,震动有但并没有转动。短时间后会保护停机。您先留意观察一下,如果一直没停下来,可能是制冷剂泄漏,泄漏后,如果蒸发器管道走向,是从先从冷藏室进再到冷冻室,那么出现这样的情况是可能的。
2、冷藏室结冰了,就是泄漏后制冷剂不足引起的,其实如果是这样,其时冷冻室已经不制冷了,只是保温好。泄漏一般很快就会漏光,所以现在不制冷了。
3、启动元件故障是小毛病,泄漏需先找到破损点,修补后重新灌注制冷剂。
4、不规范除霜导致冷柜不制冷,个别用户在冷柜除霜时为减少除霜时间,用比较尖锐的金属器件如:螺丝刀、铲刀等物件,在清霜时一不小心就会将冷柜铝制内胆戳破,导致蒸发器损伤锈蚀,引发冷柜系统内漏,造成冷柜不制冷。需要去维修店进行维修内胆。
5、电源连接异常,冰箱不通电;
如果您的冰箱不启动,请您对电源检查一下,确保冰箱电源正常,如果电源正常,看一下冰箱的灯是否亮,如果灯亮而冰箱一直不启动,就需要打电话进行报修。当然如果冰箱带有低温补偿开关,就要看一下在环境温度低于16度时低温补偿开关是否打开了
6、压缩机内各运动件缺油
这时会在压缩机启动时发出较大的声音,且不易起动。此时,可向压缩机加注30--50毫升润滑油。另外,压缩机长期停用且保存不当,使内部零件因受潮而生锈,出现难以启动现象。
GMT+8, 2026-2-3 13:46 , Processed in 0.277355 second(s), 23 queries .
