查看: 2233|回复: 0
车载播放器上无法播放视频和音频的解决方法
发表于 2023-6-11 09:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
格式工厂官网文章
最近有一些车主向我们咨询为什么自己的车载播放器上无法播放视频或者音频的问题,这种问题一般都是文件的格式和编码与车载播放器支持的不兼容导致的。车载用的播放器都比较老旧,支持播放的文件格式和编码非常少,甚至连目前互联网上的主流格式和编码都无法兼容,局限性相当大。因此造成了很多文件在其他设备上能看,但是到了车载播放器上【黑屏幕】无法播放的情况。
今天就教大家怎么通过设置视频和音频部分的参数来解决车载播放器上播放不了视频和音频的问题。
1.首先打开格式工厂,选择视频格式转换功能,选中要在车载上播放的视频文件然后点击右下角的下一步。
  • 4ec2d5628535e5dd5e253adda534f5e4cf1b62a1.webp.jpg 进入视频参数设置页面,点击目标格式-选择AVI格式;点击编解码器-选择XVID编码;点击分辨率-选择720*480。按照此参数来设置视频部分,可以有效地解决车载播放器中无法播放视频或者只有视频声音但是无视频画面的问题。
  • 08f790529822720e2f3f2a3bb639584df01fab78.webp.jpg 视频参数设置完成后点击音频设置,在音频设置中将编解码器设置为MP3;比特率设置为128kbps。此设置可以解决车载播放器中可能出现的播放视频有画面但是无声音的问题。在视频和音频的参数都设置完成后点击右下角的开始转换,就能转出一个与车载播放器兼容性最强的视频文件了。
  • 8435e5dde71190efb01005221ee9cf1dfffa6066.webp.jpg 如果你遇到了车载播放器播放音乐时无声音的问题,同样可以使用第三步中的音频参数设置:将音频格式设置为MP3,编码器设置为MP3,比特率设置为128kbps(比特率大于128kbps的音乐,车载播放器一般都无法识别播放)。
11385343fbf2b21166e6fb91187237330ed78e27.webp.jpg 以上文件参数都是经过与车主的沟通和ce测试后给出的兼容性最强的推荐设置。但是由于车载播放器型号不同,兼容性各有差异。
GMT+8, 2026-1-12 10:52 , Processed in 0.262942 second(s), 24 queries .
