查看: 792|回复: 0
U盘中毒常见的症状 办理U盘中毒的一些方法
发表于 2023-6-4 17:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天小编的同事给小编打电话咨询小编,电脑插上U盘打不开磁盘图标,而且里面的文件夹都消失了。乃至文件也不能复制粘贴,那么小编就给他分析应该是u盘被中毒了,那么一般u盘中毒都有哪些症状呢?那么如果出现u盘中毒怎么办呢。跟家电维修小编学习如何办理u盘中毒的方法吧。
一般出现u盘中毒的状况有以下几种
1、鼠标双击磁盘的图标没反应,打不开磁盘
2、右键菜单会出现AUTO项、或者其他一些项目,而且会自动播放。在自动播放的时候出现程序等选项,将文件给病毒感染了,然后隐藏了病毒文件。
3、里面的文件夹全部消失,以为自己格式化了u盘。
4、打开u盘的文件图标变成程序的形状。
5、文件不能复制粘贴,而且还打不开
6、u盘出现exe文件夹。exe一般指的是程序后缀名。
出现以上状况的话说明你的u盘被中毒了,如果不及时处置惩罚的话不光u盘没用,可能还会危及到电脑的。必须马上清除。清除方法如下:
步骤一、起首将u盘插入计算机,然后会提示如今检测有可移动磁盘。我们打开我的电脑,先不要直接直接打开u盘,这样的话会激活病毒对电脑造成危害的。
步骤二、然后在我的电脑的菜单栏上找到【工具-文件夹选项-检察】,然后在检察上面找到”显示所有文件和文件夹“,在下拉列表大将“隐藏受保护的系统文件”的勾钩除掉。
步骤三、最后点击任务栏的【开始-运行】,然后【运行】上输入【regedit】,然后打开了注册表编辑器,在菜单栏上点击【编辑-查找】,在输入【rose.exe】,找到之后将其打开将里面的全部shell子键全部删除掉,这样就所有关键值全部删除即可。
以上就是如何办理u盘中毒的全部内容了,希望对你有所帮助哦。
GMT+8, 2026-1-28 01:21 , Processed in 0.320655 second(s), 25 queries .
