查看: 598|回复: 0
光驱提示:无法访问G:\函数不正确解决方法
发表于 2023-6-4 17:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,在用光驱将光盘上的内容复制到电脑中的时候,突然提示数据错误而无法复制,之后,光驱就再也打不开了,双击光驱盘符时总提示:无法访问G:\ 函数不正确。(如下图)
182624xmbljmgxmnm8pgwp.jpeg 我用的是SONY的CD刻录机,老机子了,工作一直是任劳任怨、鞠躬尽瘁。突然发生这种情况心里不禁也烦闷:难道机子真老了,想退休了?
立刻到网上百度了一下,很快就找到了问题缘由所在。原来刻录机硬件是没有故障,而是系统的一些设置出了点问题。解决方法如下:
打开“运行”对话框,输入:services.msc,点击确定后打开“服务” 对话框,在“服务(本地)”列表中找到 “IMAPI CD-Burning COM Service”(如下图)。
182624ug5a5rmnszronoa1.jpeg 让我们先来看看此服务的描述:“用Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI) 管理CD录制。如果停止该服务,这台计算机将无法录制CD。如果该服务被停用,任何依靠它的服务都无法启动。”
看来问题确实出在这里,双击IMAPI CD-Burning COM Service打开其属性对话框,将“启动类型”改为“自动”。(如下图)
182625gx0lrii9t20cirlp.jpeg 好了,到此问题解决。也可以重启系统以保存设置,重启后在资源管理器中点右键,此时菜单的“发送到”中便会出现“CD驱动器”项。
此时再将光盘放进光驱中发现又能读盘了。哈哈!不禁兴奋非常!
第二种原因:系统安装了nero express后,自带的cd刻录功能被屏蔽了导致。
解决方法:
步骤一:在系统下打开 "运行",输入services.msc,确定后弹出一个"服务"设置窗口,找到imapi cd-burning com services 项目,双击该项目,把启动类型由禁用改为自动,确定后重启系统。
步骤二:打开"我的电脑",选择刻录机的驱动器属性,在刻录的选项卡中,把"这个设备上启动cd录制"前打勾,再重新放入空白光盘,就可以正常显示了。
第三种解决方法:
1、切换到另一帐户进入(注意是切换不是注销,如没有其他帐户请到控制面板--用记户帐户创建一个);
2、从另一帐户进入后打开光盘,没有“函数不正确”的提示,并可以查看盘片所用及剩余空间;
3、再切帐户到你所在有光驱错误提示的帐户,打开光盘就没有“函数不正确”的提示了,重启后一切搞定
第四种解决方法:
在设备管理器中将光驱卸载,再去控制面板里添加新硬件,重新驱动,如能正常工作,则是硬件驱动问题
GMT+8, 2025-12-16 14:23 , Processed in 0.389538 second(s), 24 queries .
