查看: 338|回复: 0
电脑不能复制粘贴的多种实用解决方法
发表于 2023-6-4 17:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制粘贴功能无法使用的情况相信大家都遇到过,特别是中过冲击波病毒的机器,更是容易出现这个现象,怎么办呢?以下几个办法你可以试一下:
建议:先重新启动机子试试,可能是偶然系统故障,假如不行那就用下面的方法解决.
方法一:重新注册以下DLL文件
regsvr32Shdocvw.dll}
regsvr32Shell32.dll(注意这个命令,先不消输)
regsvr32Oleaut32.dll
regsvr32Actxprxy.dll
regsvr32Mshtml.dll
regsvr32Urlmon.dll
第二个命令可以先不消输,输完这些命令后重新启动windows,假如发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。
方法二:COMCTL32.DLL文件产生的问题
在升级IE或windows时这个文件可能被替换了,也许新版本的COMCTL32.DLL文件有BUG。找一张windows安装光盘,搜索 它,找到一个名为COMCTL32.DL_的文件,把它拷贝出来,用winrar提取这个文件为COMCTL32.DLL文件,并覆盖现有文件.
我不知道98光盘里有没有这个文件,我用的是2000光盘)
方法三:用方法一重新注册regsvr32Oleaut32.dll时出错或重新注册后也无效
在windows光盘里提取Oleaut32.dll文件,在MDAC_IE5.CAB文件包里,也是用winrar提取并覆盖现有。
方法四:DCOM属性设置错误
详细参见:[http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q274696]
1、点击“开始”。
2、输入“Dcomcnfg”。
3、弹出的提示框选“是”。
4、点“默认安全机制”标签。
5、在“默认访问权限”栏点“编辑默认值”。
6、看看“名称”下面的栏里有没有“SYSTEM”和“Interactive”项,假如没有,则添加。
7、点击OK.
电脑无法复制粘贴拖动,都是rpc服务惹的祸rpcss.dll
系统不能复制粘贴、拖动、IE窗口下的下级链接不能打开、无法使用搜索功能等等现象。这是怎么回事?
开始检查系统,在进行sreng扫描时程序提示系统rpc服务出错,现进行自动修复。难道是rpc服务造成的吗?通过检查发现系统rpc服务被病毒修改成:
c:windowssystem32svchost.exe
rpcss
c:windowssystem32srpcss.dll
srpcss.dll文件为病毒文件,正常文件应为c:windowssystem32rpcss.dll。病毒文件被杀软删除后该服务被停用,此时就是重新开启服务也是不可能到达的。后通过修改注册表数值来修复该服务,重启后一切恢复正常。
简单分析下,病毒修改svchost.exe的参数用于启动病毒文件进行破坏。删除病毒文件就造成rpc服务被停用,于是就发现了上述的各种现象。它用于本地盘算机的远程程序调用服务,是本地网络的公用服务。这个服务对你系统的正常运行是非常重要的。
故障维修,先找到rpcss.dll文件进行检查,看文件是否正常。然后打开注册表编辑器,搜索srpcss.dll文件,将所有搜索到的有关 srpcss.dll的位置改成rpcss.dll。接下来在运行中打入services.msc,找到Remote ProcedureCall(RPC),右键点启动。重启后将一切恢复正常。
GMT+8, 2025-11-2 08:32 , Processed in 0.294162 second(s), 21 queries .
