查看: 671|回复: 0
NTFS格式分区转FAT32后许多中文名的文件打不开
发表于 2023-6-4 17:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:使用PQMagic将NTFS分区转换FAT32后,导致许多文件无法打开,多数是中文名的文件和文件夹,请问如何办理?
答:微软不推荐将NTFS分区转换为FAT32格式,而且Windows本身也没有提供这样的功能。使用第三方软件来强行转换,具有一定的风险性,所以在转换前一定要做好数据备份,防止转换失败。而且目前PQMagic对中文的支持不好,转换后分区中的中文名文件,尤其是中文名的一级目录,很可能会出现乱码并且无法打开的现象。如果转换前没有备份数据,而且转换失败,可以先备份一下现有的数据,分别尝试运行“convert volume /fs:ntfs”(volume表示驱动区盘符)命令转换回NTFS格式和使用Final Data或Easy Recovery规复数据。
GMT+8, 2026-1-28 02:48 , Processed in 0.284996 second(s), 22 queries .
