查看: 915|回复: 0
exe是什么文件?电脑中exe文件打不开的原因及解决方法
发表于 2023-6-4 17:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电脑中,.exe是比较常见的文件格式,但是很多朋友不知道exe是什么文件,接下来这篇文章就将为各人介绍,并且还会附带exe文件打不开的解决方法,希望对各人有所帮助。
  1、“EXE File”可执行程序,一种可在操作系统存储空间中浮动定位的可执行程序,在“MS-DOS”和“MS-WINDOWS”下,此类文件扩展名为“.exe”。
  2、WINDOWS 操作系统中的二进制可执行文件,可执行文件分两种一种是后辍名为“.COM”另一种就是“.EXE”了,“.COM”一般用于DOS,在WINDOWS系统中的执行文件一般都是“.EXE”文件在 MS-DOS 中,用以标识可执行文件的文件扩展名。用户在提示行中输入不带“.exe”扩展名的文件名后按 Enter 键就能运行可执行程序。
  exe文件打不开的原因有很多,但是一般都是由于病毒木马所致,你可以常利用下面的方法解决exe文件打不开的问题。
  ----软件解决方案:
  1.下载免费杀毒软件进行杀毒。
  2.安装完毕后全盘扫描。
  3.利用系统修复功能,恢复系统正常。
  ----手动解决方法:
  1.在“开始→运行”中输入CMD,打开“命令提示符”窗口。
  2.输入ftype exefile=notepad.exe %1,这句话的意思是将所有的EXE文件用“记事本”打开。这样原来的病毒就无法启动了。
  3.重启电脑,你会瞥见打开了许多“记事本”。当然,这其中不仅有病毒文件,还有一些原来的系统文件,比如:输入法程序。
  4.右击任何文件,选择“打开方式”,然后点击“浏览”,转到Windows\System32下,选择cmd.exe,这样就可以再次打开“命令提示符”窗口。
  5.运行ftype exefile=""%1"" %*,将所有的EXE文件关联还原。现在运行杀毒软件或直接改回注册表,就可以杀掉病毒了。
  按照上面的方法就可以解决你exe文件打不开的问题。
GMT+8, 2025-12-16 14:17 , Processed in 0.284349 second(s), 24 queries .
