查看: 884|回复: 0
安装声卡驱动进度条卡顿怎么办?声卡驱动安装进度条不动了解决办法介绍
发表于 2023-6-4 17:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有木有遇到这样的一个问题:Win7系统下用驱动精灵更新Realtek声卡驱动的时候,会出现安装步伐卡在进度条的情况,而且进度条只显示白色框。这个问题是笔者在给很多电脑安装驱动的时候经常遇到的问题,厥后经过研究终于找到了解决方法,下面笔者就分享一下安装声卡驱动时进度条卡顿情况的解决办法。
解决方法:
1、关闭驱动精灵,再打开之后重新点击安装。
2、重启电脑,打开驱动精灵后安装。
3、可以尝试先关闭/退出安全类软件,然后成功安装声卡驱动之后再开启。
4、如果你是刚刚装的系统需要安装声卡驱动而出现这个问题,你可以先安装系统补丁。可以使用系统自带的升级步伐,也可以使用驱动精灵提供的系统补丁功能。
GMT+8, 2026-1-28 04:24 , Processed in 0.280710 second(s), 25 queries .
