查看: 864|回复: 0
遇到显示器分辨率调不了这个问题怎么办?
发表于 2023-6-4 17:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电脑分辨率调不了怎么办?
  调整屏幕分辨率:鼠标右键点击桌面空白处——>选择“属性”——>切换到“设置”选项卡中——>在“屏幕分辨率”下方有个滑动条,向左或向右拉动即可调整 ——>正常情况下。
  屏幕分辨率至少有五个以上的模式,如800×600、1024×768、1152×864、1280×720、1440×900 等五种以上;大多数情况下分辨率调不了的问题,都是因为显卡驱动程序异常或没有安装显卡驱动导致的。
  屏幕分辨率调不了的解决办法:
  第一步:查看显卡驱动是否正常,鼠标右键点击“我的电脑”——>选择“属性”——>切换到“硬件”选项卡中——>单击“设备管理器”——> 在弹出的“设备管理器”窗口中展开“显示卡”前面的+号。
  查看“显示卡”中是否出现感叹号、问号,或在设备管理器中的其他位置出现感叹号或问号—— >如果有,则说明显卡驱动或其他硬件驱动程序异常或未安装;
  第二步:百度搜索“驱动精灵”,下载安装驱动精灵软件——>打开驱动精灵界面后,程序会自动检测当前系统中异常或未安装驱动的硬件设备,待检测完毕之后,在“基本状态”下方点击“升级驱动”,等到升级更新完毕,重新启动计算机;
  第三步:再重复第一步的步骤,查看设备管理器中的所有感叹号、问号等是否消失,如果消失了说明驱动程序安装正常了,鼠标右键点击桌面空白处——>选择“属性” ——>切换到“设置”选项卡中——>在“屏幕分辨率”下方有个滑动条,向左或向右拉动调整,分辨率调不了的问题应该就能解决了。
  总而言之,基本上出现电脑显示器分辨率调不了的问题,都是由于显卡驱动异常或者没有正确安装显卡驱动程序所造成的问题,重新安装显卡驱动就能解决该问题。
GMT+8, 2026-2-3 15:01 , Processed in 0.262523 second(s), 22 queries .
