- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2026-1-23
- 积分
- 5349
有网友在网上提问,他在玩CF穿越火线时出现out of memory提示该怎么办,那么out of memory是什么意思为什么会出现out of memory提示呢,出现out of memory又该怎么办呢,接下来脚本之家小编就来讲讲有关out of memory的问题及解决方法。
一、out of memory是什么意思
out of memory英文意思是电脑内存不足,我们都清楚,电脑步伐的运行不仅仅对电脑CPU举行消耗,同时对内存也会举行占用,当占用到一定存度就会出现内存不足的情况,这时电脑体系就会出现out of memory错误提示,那么那些情况会出现out of memory情况呢。
1)运行的步伐相对占用内存较多,出现这种情况大多是一些特别大型的步伐,例如3DsMax,Maya,当然一些CF游戏也会出现。
2)CF游戏客户端版本过低或版本有问题。
3)电脑打开的步伐过多,这样因步伐过多点用的内存资源过多也会出现out of memory问题。
4)电脑病毒感染,如果电脑中毒了,这时大量的内存被病毒点用掉了,这时同样会出现out of memory提示信息。
5)电脑设置不正确或电脑步伐运行配置不正确。
二、出现out of memory的解决方法
要解决出现out of memory的问题,首先要找出是什么原因导致这种情况出现,是步伐软件问题还是硬件问题,下面触一解决。
1)电脑硬件问题,例如内存较小或电脑配置较低,这个没办法对电脑升级,花些银子就可以解决。
2)如果是你在玩CF进出现out of memory情况,先看看你的电脑有没有达到CF的最低要求,例如双核、4G内存以上,关掉一些应用步伐,如果仍然不行这时估计是版本问题,更新最新的CF客户端版本,也可以偿试在开始菜单中的运行窗口中输入cmd命令,这时会进入DOS环境下,这时再输入命令:Bcdedit /set IncreaseUserVa 3072,完成之后,按Entel(回车)键确定即可,一般也可以解决,记得要重启哦,否则不行。
3)打开步伐过多,这个好解决,用力点X,关闭再关闭就行。
4)中毒了也好办,杀杀杀………,不用我来教,一切交给杀毒软件就OK了。
5)电脑配置及软件配置,这个有点专业,例如如果你装的是32位的操作体系,内存只能寻址到3.25G,这样是无法达到CF的要求,怎么办,一种办法是重装体系,什么,你不愿意,太花时间,那试试这个。
点击开始菜单,在搜索框中输入“CMD”,按下 Ctrl + Shift + Enter (进入cmd的管理员模式,一定要管理员模式,否则会无打开启动配置数据储存;拒绝访问)
或者是直接点击开始菜单,找到附件,点击展开,找到命令提示符,然后点击右键,“以管理员身份运行(A)”
然后到这里按指令输进去,回车见到命令显示操作成功的话,重启即可...
如果觉得修改有问题的网友,可以参照下面指令还原。
关闭方法如下: 进入cmd:点击开始菜单,在搜索框中输入”cmd“,按下 Ctrl + Shift + Enter (进入cmd的管理员模式)
关闭PAE: bcdedit /set pae forcedisable
关闭3GB: bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa
好吧以上说明了out of memory是什么意思以及出现out of memory怎么办的解决方法,如果你在使用过程中也出现out of memory提示那么试试吧。
免责声明:本文章内容来源于互联网收集资料,仅供家电维修爱好者学习使用,不作任何商业用途,更多相关内容请到维修论坛https://www.jdwx.cn/bbs/ |
