查看: 694|回复: 0
电脑屏幕显示“菜单已锁”的解决办法
发表于 2023-6-4 17:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用电脑的时候,有时候屏幕会出现“屏幕已锁”字样,虽然电脑屏幕正常显示,但是却不能执行任何操作,该怎么办?现在以遐想电脑为例说一下解决方法,其他品牌故障维修类似。
1、有时候电脑会出现类似的提示条。
2、这是因为电脑厂商为了防止屏幕误操作,加的屏幕锁,出现这条框,肯定是你无意点了屏幕上的按钮。
3、故障维修便是,如下图,按住红圈上的按钮10秒。
4、10秒后,就会提示解锁成功,之后就不会出现菜单已锁的提示了,但是可能会误操作屏幕参数,所以还是建议,调回原来的设定。
5、方法同上,按住10秒后,就会出现屏幕锁定的提示。大同小异。
GMT+8, 2026-1-28 04:24 , Processed in 0.308837 second(s), 25 queries .
