查看: 393|回复: 0
点击磁盘整理提示未指定的错误的解决方法
发表于 2023-6-4 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于犯这样的错误,好几次了,这次必须分享下, 方便自己与他人。
解决方法: 重启服务器
其实这种环境的原因一般就是 修改了登任命户名了,因为,在配置服务器的时候,默认 管理用户名都是修改过的。所以这个时候再运行磁盘整理就会这些这个题目。解决方法很简单重启下服务器或电脑就可以了。
关于 Vista + IIS7 错误提示:“磁盘或网络错误”或“未指定的错误”的解决办法
1、Microsoft JET Database Engine 错误 '80004005'
2、未指定的错误Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 '80004005'
3、[Microsoft][ODBC Microsoft Access 驱动程序] 磁盘或网络错误。
  A:产生这样的错误是由于IIS没有读取IE缓存的权限而引起的。(错误取决于你使用哪种方式连接Access数据库)只需设置缓存目录的权限即可:
打开文件夹:(注意,AppData 文件夹是隐藏文件夹)
C:/Windows/ServiceProfiles/NetworkService/AppData/Local/
在Temp上点击右键,依次点击“属性”、“安全”、“编辑”、“添加”,然后输入“Authenticated Users”并点击确定。然后在Authenticated Users的权限里面,设置“完全控制”和“修改”的权限。
GMT+8, 2026-1-28 07:39 , Processed in 0.281593 second(s), 22 queries .
