查看: 700|回复: 0
开机出现boot manager该怎么办?
发表于 2023-6-4 16:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友的电脑打不开了,开机出现windows boot manager提示,如下图,希望得到帮助。所以,把它写履历,图文并茂,更详细,更具体。
173807omfdgy077wliwqwj.gif 通用PE4.0(Dos版) v1.0 精简版
  • 类型:系统辅助
  • 大小:142.7MB
  • 语言:简体中文
  • 时间:2014-11-19
查看详情
173807mox8s8no955847hb.gif BOOTICE 引导扇区维护工具 [32+64]bit 2013 V1.3.3 绿色免费版
  • 类型:磁盘光盘
  • 大小:768KB
  • 语言:简体中文
  • 时间:2015-03-06
查看详情
1、开机出现这种提示,有一些原因,如磁盘主引导损坏,系统启动文件损坏,磁盘损坏等等。如果是磁盘损坏,就只能更换;如果是系统启动文件损坏,在PE下修复或是重装系统;这里主要讲的是磁盘主引导记录损坏。如果是主引导损坏,用U盘在其它电脑上先进行启动盘制作,如用“通用PE工具箱”制作启动盘。制作过程很简单,打开软件,插上U盘,一键制作即可。
2、启动U盘制作好后,上下载一个bootice软件,上面提供下载,这是一个主引导记录修复工具。
3、设置U盘启动,新电脑,大多可以开机按F12进入快速启动项,选择U盘即可启动,如果是老式电脑,需要开机按DEL或F2等进入BIOS,然后在Boot项设置U盘为第一启动项,F10退出后,即可从U盘启动。由于各种主板BIOS设置方法都不一样,上面设置只是大概意思,具体设置方法,根据自已主板说明来设置。
4、进入U盘后,选择其中PE项进行安装,不管是Win8 PE,还是Win03 PE,都可以,因为只是修复主引导,并不是装系统,只要能进入PE就行。
5、进入PE后,打开这个bootice软件,在物理磁盘选项下,先选择目标磁盘,默认是U盘,必须选择要修复的硬盘,根据名称或容量来判断哪个是要修复的硬盘。
6、选择好硬盘后,在下面,点击“主引导记录”这个按钮。
7、如果是旧版本的bootice软件,XP选择nt5.x,Win7选择nt6.x,现在新版,nt5.x/nt6.x混在一起,统一选择一项即可。选好后,按“安装/配置”这个按钮。
8、上面安装完成后,再点击打开“分区引导记录”这个按钮。
9、如果是Win Vista/Win7/Win8系统,选择其中的“NTLDR引导程序”这一项,再按下面的“安装/配置”按钮。
10、如果是Windows 2000/XP/2003系统,选择其中的“BOOTMGR引导程序”这一项,再按下面的“安装/配置”按钮即可。修复完成后,退出PE,重启电脑,就能进入系统了。
注意事项:其实这种情况大多发生在Win7/Win8电脑上,XP很少见。安装PE到内存中,需要一定时间,大约要两三分钟,有的可能时间更长,耐心等一下。
相干推荐:
电脑开机无图标 显示svchost.exe应用程序错误该怎么办?
开机故障 开机提示Hardware Monitor...的原因和解决方法
电脑开机黑屏并弹出Windows 资源管理器已停止工作该怎么办?
GMT+8, 2026-1-28 07:39 , Processed in 0.306913 second(s), 25 queries .
