查看: 681|回复: 0
电脑开机不显示图像该如何维修?
发表于 2023-6-4 16:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑用久了,常常会出现各种问题,开机无显也是一个常见的问题。我们这些电脑硬件盲,电脑坏了就拿到维修站花钱维修,其实有些小问题都是可以自己解决的。
工具
橡皮擦,十字螺丝刀。
检查
1、首先检查是不是硬件问题,通过键盘就可以观察,键盘开机的时候,按NUMLOCK键如果灯亮,按一次亮一次,说明主机是没有问题的。
2、如果以上步骤做了之后,没有显示,说明问题就是显示器的故障,检查显示器电源线有没有通电。
3、显示器是通电的,依然没显示,再检查是不是电脑显示器线 是不是松动,请重新插拔一下(下图白色插头就是毗连显示器线的)
4、最后如果问题还是没解决,尝试更换显示器毗连线(一般来说,显示器线是不太容易坏的)。
内存故障引起的无显
1、电脑在检查步骤中如果你发现检查键盘是灯没反应,可以肯定是硬件故障,硬件中故障率最高的是内存。接下来就是拆机箱,先用螺丝刀把主机后面的螺丝拧下来。
2、拆下主机左侧盖板,打开后就能发现在主板上找到内存
3、拆卸下内存,在拆卸时卡内存条的卡子向2边拨开就可以取下
4、用我们准备好的橡皮檫,擦拭内存的正反两面的金手指。由于主机长期运行导致很多尘土,会沾染到内存条,导致接触不良。
5、插上内存条,然后把所有的毗连线接好,开机运行。既可规复。
以上就是电脑开机不显示图像的解决方法介绍,操作很简单的,大家学会了吗?希望这篇文章能对大家有所帮助!
GMT+8, 2026-1-28 12:06 , Processed in 0.309707 second(s), 25 queries .
