查看: 460|回复: 0
电脑开机黑屏怎么办 黑屏无法进入系统的解决方法
发表于 2023-6-4 16:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代的发展,我们每个家庭里都必备电脑,方便学习工作,但是用久之后,难免会出现一些问题,最近大概是因为天气的问题,不少用户都发现家中电脑开机后黑屏不显示桌面,或者是电脑开机后黑屏,很多用户都不清晰电脑开机后黑屏怎么回事,实在不用着急拿去电脑店修理,拿去之前,我们自己还是可以抢救一下的,至于电脑开机后黑屏怎么办?接下来,我给各人分享一下解决方法,我们一起来看看吧。
黑屏无法进入系统的解决方法:
1、先把连接显示器的接线擦干净或者更换接线 ,排除是不是显示器接线问题。
2、如果用户的电脑主机有双显卡, 更切换另外一个显卡测试 ,判断是不是显卡问题。
3、打开电脑机箱重新插拔内存 ,可以用橡皮擦、纸巾擦拭一下内存的金手指。(长条的,长的像卡带的)
4、把电脑主板放电 ,拔掉主板电源线和显示连接线, 在主板上找到纽扣电池,把电池拔掉,过几分钟后再重新安装上然后开机试试看。
5、如果上面的方法都试过,还是不行的话,更换别的电脑显示器测试,如果显示器亮了说明是原来的显示器故障。
以上是我给各人带来对于电脑开机后黑屏后的解决方法,让用户更好的判断自己的电脑到底是哪个配件坏了,小配件我们直接买回来更换就可以,就不用那么麻烦跑去电脑的维修了。希望可以帮助到各人。
GMT+8, 2026-1-28 09:10 , Processed in 1.019547 second(s), 25 queries .
