查看: 483|回复: 0
windows资源管理器已停止工作怎么办?
发表于 2023-6-4 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
资源管理器是微软为用户推出的一项非常重要的系统服务功能,可以帮用户管理电脑数据以及进行故障恢复,但是偶尔也有用户遇到过windows资源管理器已停止工作的情况,那么windows资源管理器已停止工作怎么办呢?下面一起来看看解决方法吧!
1、首先点击左下角开始,然后打开运行。
2、输入regedit,回车确定。
3、依次打开:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies。
4、右击Policies项,选择新建项,命名为 System。
5、在System项右方空白区域选择“新建”,“字符串值”将其命名为 DisableTaskMgr。
6、打开新建的DisableTaskMgr数值,数据设置为0,点击确定。
以上就是windows资源管理器已停止工作怎么办?的详细内容,更多关于windows资源管理器停止工作的资料请关注脚本之家其它相关文章!
GMT+8, 2026-1-28 10:43 , Processed in 0.307140 second(s), 25 queries .
