查看: 491|回复: 0
电脑黑屏什么都不表现怎么办 电脑开机黑屏不表现任何东西的4种解决办法
发表于 2023-6-4 16:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机黑屏不表现任何东西?很多小伙伴们在使用电脑时,总是会遇见电脑开机黑屏的情况,但是却不知道什么原因引起的,也不知道如何进行排查解决,十分苦恼。导致电脑开机黑屏的原因有很多,那么今天小编就为大家带来了电脑开机黑屏不表现任何东西的多个解决方案,一起来看看吧。
解决办法:
方法一、检查电脑部件是否安插好
检查表现器的线是否精确牢靠的插在主机接口,再检查显卡和主板I/O插槽中间接触是否良好。可以将显卡取下,清理灰尘,重新插一次。
方法二、确认表现器是否损坏
如果表现器和显卡连接都没有问题,那就换收到其他维修同行的一台正常的表现器尝试,如果电脑没有黑屏,那就是表现器孙损坏了,需要进行维修。
方法三、确认风扇是否有问题
如果表现器没有损坏,那就进一步检查cpu风扇是否正常运转。如果在运转,那就用万用表测量电压输出是否正常为±12V、±15V,如果不正常就换一个电源试试。
方法四、重装系统
如果是系统故障引起的电脑黑屏,小编建议进行系统重装来解决,非常有效。
以上就是电脑黑屏什么都不表现怎么办 电脑开机黑屏不表现任何东西的4种解决办法的详细内容,更多关于电脑黑屏问题的资料请关注脚本之家其它相关文章!
GMT+8, 2026-1-28 10:43 , Processed in 0.297214 second(s), 25 queries .
