查看: 545|回复: 0
电脑无法开机怎么办 电脑开机主动断电的解决办法
发表于 2023-6-4 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑无法开机是一个非常严重的问题,尤其是当我们遇到电脑开机主动断电的时候,那么这如何维修呢,根据情况推断,大概率是部分硬件出现的故障。
电脑开机主动断电的解决办法:
故障一:
1、主动断电很可能是电源供电的问题。
2、我们可以先实验重新插拔一下电源供电线。
3、如果不行的话,那可能就需要更换电源来解决了。
(如果不想买电源,可以先试试下面方法排除其他因素)
故障二:
1、硬盘、内存等开机就要使用到的硬件故障也会出现开机就断电的问题。
2、同样的,我们插拔一下内存条和硬盘,趁便可以再清理一下灰尘和金手指。
3、如果照旧不行,那么也只能更换硬件了。
(手头没有的话可以先继续下面的实验)
故障三:
1、看一下主板的电容、电路有没有烧坏。
2、再更换一个主板电池,可能是主板电池坏了。
(这个很便宜,而且好买)
如果都不行的话,建议送店维修,店里有更专业的检测,避免更换硬件后发现不是该硬件的问题。
以上就是电脑无法开机怎么办 电脑开机主动断电的解决办法的具体内容,更多关于电脑开机断电问题的资料请关注脚本之家其它相关文章!
GMT+8, 2026-1-28 10:43 , Processed in 0.467379 second(s), 25 queries .
