查看: 436|回复: 0
TCL L32F1B液晶电视背光电路的检修思路
2万
发表于 2023-5-31 13:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL L32F1B型液晶电视,采用三合一主板,其背光电路如图1所示。通电后,开关电源输出的12V电压通过电阻RB816加到集成电路UB801( OB3351TQP )⑨脚,开关电源输出的35V电压通过储能电感LB801加到场效应管QB801的漏极。
        132406qlz4i5c6yye1co5y.jpg         二次开机后,背光开启信号与亮度调节信号送给UB801,背光电路启动,UB8010 10脚输出驱动脉冲,通过电阻RB807送到QB801的栅极,QB801工作在开关状态。储能电感LB801中的感应电压与35V供电叠加,产生约80V直流电压:(LED+,如图2所示),供给屏内两根串联的灯条。
               过压保护:RB814、RB803对LED+电压进行分压取样,然后送到UB801⑦脚。当LED+电压过高,U6801⑦电,压超过阈值时,UB801 10脚停止脉冲输出,实现过压保护。
        132406niwysgbyg6ivj4hb.jpg          过流保护:QB801的源极对地接有五只1Ω电阻(RB817~RB821),这些电阻两端的电压通过电阻RB805送到UB801 11脚,当流过QB801的电流过大,UB801 11脚的电压超过阈值时,UB801 10脚停止脉冲输出,实现过流保护。
        例1:收到其他维修同行的一台TCL L32F18液晶电视,开机后黑屏,伴音正常;在阳光照射下,可看见屏。上有暗淡的图像。故障原因分析:开机时监测LED+端电压,始终为35V。拔下灯条插头再试,仍一直为35V,据此判断背光电路异常。测上电UB801的12V供电、背光开启电压、亮度调节电压均正常,断电后测QB801外围元件无异常,判断UB801不良,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       例2:收到其他维修同行的一台TCL L32F1B液晶电视,二次开机时,屏幕亮一下就灭。故障原因分析:开机时监测LED+电压,在开机瞬间快速升高,然后下降至34V;测UB801的12V供电、背光开启电压、亮度调节电压均正常,怀疑灯条有故障。拆屏,更换灯条后试机,故障依旧。再次检查背光电路,尤其是过压、过流保护电路,发现电阻RB803接地端有腐蚀现象。焊接好RB803后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       例3:收到其他维修同行的一台TCL L32F1B液晶电视,故障表现为同“例1”。故障原因分析:通电测试机子,测得LED+电压在开机后能迅速升到100V左右,随后下降,最后稳定为35V。
       由此判断灯条损坏。拆屏,检测灯条,发现每根灯条上都有灯珠开路损坏。更换灯条后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       为使新换的灯条长寿,决定调小背光亮度,从而达到减小灯条电流的目的,实测情况如下:当背光亮度为“100%”时灯条电流为300mA;背光亮度为*90%”时,灯条电流为270mA;当背光亮度为“80%”时,灯条电流为250mA;当背光亮度为"70%”时,灯条电流为225mA;当背光亮度为“60%” 时,灯条电流为200mA; 当背光亮度为“50%”时(图像变暗),灯条电流为180mA。最后将该机背光亮度调为“60%”,此时图像亮度也基本正常。
GMT+8, 2025-8-2 10:46 , Processed in 0.520549 second(s), 25 queries .
