查看: 403|回复: 0
大金空调维修 故障代码 大金空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大金空调维修故障代码
        家用变频空调系列
        内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
        外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
        故障代码及内容:
        00 正常 ,
        U0 冷媒不足 ,
        U2 低电压检出 ,
        U4内外机传送异常 ,
        R1 P板不良 ,
        R5 变压器保护防结冰 ,
        R6 内电机异常 ,
        C4 内温传感异常 ,
        C5 内管温异常 ,
        C9 室温传感异常 ,
        E5 OL动作 ,
        E6 压机启动不良 ,
        E7 外风机异常 ,
        H8 CT异常 ,
        H9 外温传感异常 ,
        J3 高压热敏异常 ,
        J4 系统异常 ,
        J5 外低压热敏异常 ,
        J6 外热交换传感异常 ,
        J9 外气体管道热敏异常 ,
        L4 外风机温度高 ,
        L5 输出过电流 ,
        P3 电箱温度传感异常 ,
        P4 外管温异常。
GMT+8, 2025-12-17 18:38 , Processed in 0.263016 second(s), 24 queries .
