查看: 915|回复: 0
格力KF-459k空调器室外机未固定导致毛细管震裂
发表于 2023-5-23 20:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:不制冷,加R22制冷剂后,压力表指针明显下降。
检测与判断:拆下室外机外壳,见室外机毛细管震裂,造成震断原因是,安装人员把空调器室外机直接放在地上没有固定牢,用气焊修补好断裂处,通电后压缩机不起动,由于毛细管震裂,加之用户又长时间开机,使压缩机内的冷冻油大量排出,造成压缩机过热,油膜破坏,压缩机出现抱轴。
维修方法:采用加大电容法和敲击法,起动压缩机均不凑效,最后只有把压缩机高压管和低压管焊开,采用气压冲击法,压缩机才起动运转,运转10min后,从低压气体阀门加200mL冷冻油,试机正常后,再打压、检漏、抽空、加制冷剂R22,空调器恢复制冷。
GMT+8, 2025-12-17 19:08 , Processed in 0.298313 second(s), 21 queries .
