查看: 1159|回复: 0
直流电路的计算公式及用法图解
发表于 2023-5-23 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电路的计算公式                                    欧
            姆
            定
            律
1、无源支路: 173040hy8ykapdgzbgaskg.gif
            式中:U----支路端电压(V)
            ------I----支路电流(A)
            ------R----支路电阻(Ω)
            ------±---U与I同向取+号,否则取-号
            图A 173040aehv5zxxl9b11lpe.gif ,图B 173040cdogomq0ttmpycdd.gif                          173041cf3dwskjzuzan35j.gif                                         欧
            姆
            定
            式中:E----支路电动势(V)U、I、R与无源支路同
            -----±U与I向、E与I同向取+号,否则取一号
            图A 173041e825vh58e6sov0oi.gif 。图B 173042fio2dbjdwxhmxa7m.gif              173042x0rajkyjh8c5hkhz.gif                                          欧
            姆
            定
            式中:E1、E2--回路电动势(V)
            ------I-------回路电流(A)
            ------ΣR-----回路电子之和(Ω)
            ------±------E1、E2与I同向取+否则取-号
             173043xxbzlgsc744e9jbw.gif              173043tsmb1zf8f2xqehil.gif                                          导
            体
            电
            阻        173043q6teit4ekkjtznk5.gif                         (Ω)        式中:R---导体直流电阻(Ω)
                        ------ι--导体长度(M)
                        ------ρ--导体电阻率(Ω.CM 173044jnlz287n76827k65.gif /M)        173044tfy1cghjhgawyggg.gif                                          导
            体
            电
            阻
            与
            温
            度
            关
            系                         173044h3eijihczqv3f03v.gif (Ω)
            式中: 173045bj4143j145aq254v.gif ---导体t℃时的电阻(Ω)
            ------ 173045myrp2u17ku2u589u.gif ---导体20℃时的电阻(Ω)
            -------a----导体的电阻温度系数(1/℃)
            -------t----温度(℃)                                                      电
            导
            与
            电
            导
            率
            式中:G---电导(S)
            ------ 173046vryl9sivihusrzii.gif ---电导率(A)
            ------ 173046qnf3p033x5izptkf.gif ---电阻率(S)
功
            式中:P--功率(W)
            ------U--电压(V)
            ------I--电流(A)
            ------R--电阻(Ω
            I不变(电阻串联)时,P与R成正比
            U不变(电阻并联)时,P与R成反比                                                      电
            阻
            串
            并
            复
            联                         串联:电阻: 173047xa4usb066zfddee4.gif        电导:                         173047bz4vg7cfhhuvgv6g.gif        当 173047hehejz4t5b5r4mo4.gif =0时,R2上的分电压                         173048r9qvj9hnpx9pzwva.gif                                                             式中:Uab--ab两端端电压        173048t8hh8ccciiwwp090.gif                         --分压比        173048ucsf3id653c6c3mo.gif                                          电
            阻
            串
            并
            复
            联        并联 电阻:                         173049fhhz9hvexuep59vf.gif                         电导:                         173049kjnn86rp8uql8n6c.gif        当 173049bvfvvbtussu1x2s2.gif =00时,R2上的分电流:                         173050h4g4nn00nkn040hh.gif        式中:Iab---流经ab的端电流                         173050tw22onswzh2d5hzp.gif                         分流比        173050mvff02rnf2vngfyc.gif                                          电
            阻
            串
            并
            复
            联        复联 电阻:                         173051kopt7volwt4l8fzj.gif        电导:                         173051gd0xiod9vd3nn2ik.gif        173051de3rpo8d3oe3urn5.gif                                          电容器串、并、复联        串联:                         173052lyjgigjghfij5ua5.gif                         当n个相待的C0串联时                                                 173052zppep3g47332koi5.gif        当C3被短路时,C2上的分电压                         173052ppsvtaashjm6hsl2.gif        式中:Uab----ab两端端电压                         173053wkc9cn9em232r6b3.gif                         电容分压比        173053wzue0kx0xkezgrkk.gif                                          电容器串、并、复联                         并联: 173053ksr2spxxffpgyff3.gif
            当n个相同等的CO并联时C=nco             173054b8qeynqnb4vvvvnm.gif                                          电容器串、并、复联                         并联: 173054dbq0s6ueuek99tcb.gif
            当n个相同等的CO并联时C=nco             173054guz71nzra8apnj81.gif                                          屏蔽线圈串、并联的等效电感                         串联 173054unwrn6zqvvpnqb5n.gif              173055slw6a3a7an1qmr7v.gif                                          屏蔽线圈串、并联的等效电感        并联                         173055rx0h0jh5225sjs0u.gif        173055tk9xidpkndtttqhs.gif                                          电池串、并联        串联 E=E1+E2+En ------I=I1+I2+In
                        r1、r2分别为电池的内阻当n个电池的电动势均为E0,内阻均为r0        173056p1z6z20zdks0ppd9.gif        173056ztohq80kk8o8500k.gif                                          电池串、并联        串联 173056hmdl00z6ojybj666.gif                          173057yjdfs4jv5i3jjzzh.gif        r1、r2分别为电池的内阻。每个电池的电动势和内阻必须相等才能并联,否则电池之间产生电流,消耗能量。
直流电路的计算公式
GMT+8, 2026-2-1 18:06 , Processed in 0.311582 second(s), 25 queries .
