查看: 538|回复: 0
兆欧表摇不动或摇时太紧怎么办?
发表于 2023-5-22 22:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关兆欧表摇不动或摇时太紧的故障原因,传动部分安装不妥,变速齿轮吻合不好或齿轮损坏等,都会造成兆欧表摇不动或摇时太紧,有关的故障维修供参考。兆欧表摇不动或摇时太紧的问题
一、在使用兆欧表时,发电机摇不动或摇时太紧的故障原因:
1、传动部分安装不妥。
2、变速齿轮吻合不好或齿轮损坏。
3、滚珠轴承脏、润滑由干涸。
4、轴承垫未装致使转子与邻近物摩擦。
5、转子与定子相对位置变动造成摩擦。
6、轴承位置装斜使转子转动困难。
7、转轴弯曲。
8、小机盖未固定紧,致使转子在轴承中位置变化造成摩擦。
二、兆欧表摇不动或摇时太紧的故障维修:
1、重新检查清洗后再组装。
2、损坏不能修复者,进行更换,有局部磨损的用什景锉修复,吻合不好者重新组装。
3、拆下清洗,加以新的高速润滑油。
4、将原有零件装还原。
5、重新组装,仔细调整位置。
6、将轴承拆下重新安装。
7、将各部分应上紧的螺钉紧固好。
GMT+8, 2025-12-20 10:28 , Processed in 0.322281 second(s), 21 queries .
