查看: 691|回复: 0
万用表如何诊断故障,万用表故障处理十大方法
发表于 2023-5-22 22:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表故障诊断的十种方法,使用观察法、敲击手压法、排除法、替换法、升降温法、电容旁路法及隔离法等,诊断与处理万用表的常见故障类型与问题。万用表故障诊断方法
1、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
2、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的
GMT+8, 2025-12-19 18:30 , Processed in 0.292524 second(s), 21 queries .
