查看: 589|回复: 0
福禄克万用表怎么用,福禄克万用表十种用法说明
发表于 2023-5-22 22:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关福禄克万用表的知识,福禄克万用表怎么用,万能表是一种适用于测量电阻、电压及电流的工具,万用表的品牌有很多种,其中fluke万用表是比较出名的一种,下面来看下福禄克(fluke)万用表的使用方法。福禄克万用表使用方法
万用表可以将电阻、电压以及电流的在一个表上面进行测量丸,所以称为万用表。
fluke万用表
fluke万用表是指美国福禄克公司研发的福禄克品牌的万用表,因福禄克英文为"fluke",所以fluke万用表是指福禄克品牌的万用表。
fluke万用表中F15B和F17B是比较受大众欢迎的低端万用表,低端是指这两款的万用表容易操作,使用者容易上手,且价格低廉,所以称其为低端表。
fluke万用表的用法
1、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。
2、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后把测试表笔跨接在被测电路上。
3、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后把仪表串入被测电路上。
4、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后把仪表串入被测电路上。
5、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,把两表笔跨接在被测电阻上。
6、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,把测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。
7、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。
8、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后把测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。
9、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极、基极与集电极分别插入相应的孔中。
10、极管及通断测试,将量程开关置档,将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。在测量线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。
GMT+8, 2025-11-6 05:20 , Processed in 0.268859 second(s), 24 queries .
