查看: 461|回复: 0
怎么用数字万用表测电源频率?
发表于 2023-5-22 22:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表测量电源频率的方法
有些数字万用表有频率测试档位,直接将档位拨至频率Hz位置,红表笔插入V/Ω/Hz孔、黑表笔插入com孔,两个表笔不认相线、零线,顺便插入220V电源插座上,就可以测量电源频率了。
上图中测量频率的显示结构,50Hz的交流电频率,实际测量为49.97,该结果比较靠谱,这是测量低频频率的操作方法。
为了安全起见,该方法不宜用于相线与相线380V之间的测量频率,以防止损坏数字万用表的输入转换器和人身安全。
若用于测量电磁炉一类的检测频率,需要看下数字万用表的频率测量范围;便宜的数字万用表的频率测量范围窄,测量精度不高,误差比较大,只能作为频率的有无来初步判断。
比如优德利UT61型数字万用表,价格在430元左右的表,频率测量范围在10Hz~10MHz和10Hz~220MHz,测量误差在±0.1%,其测量的频率比较准确。
用这种数字万用表测量频率方法简单,电子电路中有一个公共接地,俗称GND;将万用表黑表笔接GND上,红表笔接门控管(IGBT)的控制极(G),可以测量显示振荡频率;一般电磁炉IGBT工作频率在25~32KHz左右,严禁将红表笔接IGBT的C极,当直流电压为300V时,就会损坏数字万用表。
价格稍贵点的数字万用表的档位都是自动换挡的,使用起来很方便。不要用万用表测量超过频率测量范围的高频高压,一是测量结果一般较差,二是容易造成数字万用表的损坏。
GMT+8, 2026-2-1 01:33 , Processed in 0.213794 second(s), 25 queries .
