查看: 676|回复: 0
万用表电阻挡量程选择与测量误差分析
发表于 2023-5-22 22:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表用途很多,可用来测量电阻,也可用来测量电压等,在用万用表的电阻挡测量电阻时,如何来选择万用表电阻挡的量程,怎么减小测量误差,一起来看下。万用表电阻挡量程及测量误差
以一块MF-30型万用表为例,Rxl0挡的中心电阻为250Ω,R×l00挡的中心电阻为2.5kΩ,准确度等级为2.5级。
分别用R×l0挡与R×100挡来测量一个500Ω的标准电阻,哪一挡的测量误差较大?
1、R×l0挡:最大绝对允许误差△R(10)=中心电阻×R%=250Ω×(±2.5)%=±6.25Ω。
测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于493.75Ω~506.25Ω之间。最大相对误差为:±6.25÷500Ω×100%=±1.25%。
2、R×l00挡:最大绝对允许误差△R(100)=中心电阻×R%2.5kΩ×(±2.5)%=±62.5Ω。
测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于437.5Ω~562.5Ω之间。最大相对误差为:±62.5÷500Ω×100%=±10.5%。
结果分析:
选择不同的电阻量程,测量产生的误差相差较大,那么怎么才能减小测量误差?
在选择挡位量程时,尽量使被测电阻值处于量程标尺弧长的中心部位,以提高测量精度,减小测量误差。万用表的电阻挡
在万用表中电阻挡的量程范围很广,每一个量程都可用来测量0~∞的电阻值。
万用表电阻挡的准确度的表示公式:R%=(△R/中心电阻)×100%。
欧姆表的标尺刻度是非线性、不均匀的倒刻度,用标尺弧长的百分数来表示,各量程的内阻等于标尺弧长的中心刻度数乘倍率,称作
GMT+8, 2026-1-31 22:14 , Processed in 0.277118 second(s), 25 queries .
