查看: 440|回复: 0
数字万用表怎么测量电流?万用表测电流方法与注意事项
发表于 2023-5-22 21:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表测电流方法与注意事项,万用表要有测电流的档位,测量时应使用正确的插孔、功能档和量程,测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近电源正极一边。
一、数字万用表测量电流的方法
电流测量与用数字多用表测量其它量不同。
1、直接电流测量法就是将数字多用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。
2、间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。
首先,万用表要有测电流的档位。
然后,将表笔插入左侧测电流的插孔内,将万用表串入要测试的线路中即可。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。
1、将红表笔插入 "μ、mA、℃"或lOA插孔,黑表笔插入"COM"插孔。
2、将功能量程开关置于μA ̄=、mA ̄或A电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按SE-LECT蓝色键可选择交流电流测量。
3、测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近电源正极一边,否则LCD显示时出现 "-"(交流电流表笔不分正负)。
4、从LCD显示屏上读取测量结果,U优OE测出的数值为真有效值。
测量注意事项:
①测量时应使用正确的插孔、功能档和量程,如不能估计电流的大小,应从高的量程开始测试;
②测试大电流时,为了安全起见,每次测量时间应小于10S,间隔时间大于l5min;
③当表笔插在电流插孔上时,切勿把表笔并联至任何电路上,否则可能会烧断熔丝甚至万用表本身。
直接电流测量:
1、 关掉电路电源
2、 断开或拆焊电路,以便将表串入电路
3、 选择相应的交流(A~)、直流(A--)挡位
4、 将黑表笔插入COM插口,将红表笔插入10安培插孔(10A)或300毫安插孔(300mA)。选择那个插孔,主要是依据可能的测量值。
5、 将表笔串联接入断开的电路部分。
6、 将电路电源打开
7、 观察读数,并注意单位。
注:测量直流时,如果测试探头接反,会有
GMT+8, 2026-1-31 23:52 , Processed in 0.301233 second(s), 25 queries .
