查看: 581|回复: 0
万用表测量交流电压的工作原理图解
发表于 2023-5-22 21:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表测量交流电压的工作原理:推荐阅读:    万用表测量电阻的方法    万用表测量电压的方法    万用表怎么测量电流?    万用表测电容的方法
由于万用表的测量装置为直流微安表头,以致测量交流电压时,必须引入整流元件,构成整流系的交流电压表。万用表的交流电压挡,就是多量跟的够流系交流电压表。
万用表的整流电路,可以采用半波整流和全波整流。经整流后的平均电流,就可以应用测直流电压的方法,来测交流电压了。
人们总是习惯以有效值来量度交流电压,因此万用表表盘上的制度也是以有效值来表示的。正弦交流电的有效电流I与均乎电流I之比,称为波形系数以Kf来表示。
对于全波整流Kf=1.11,对于半波整流Kf=2.22。
实际上的万用表交流电压测量电路,多采用半波报流方式。
如图2-5所示。
可见,当被测交流电压正半周时,半波整疽电流经过正端于、倍增电阻R3、R2、R1、Z1,流经电流表头至负端子。当被测交流电压负半周时,z1截止,表头无电流流过,整流电流经z2、 R1、R2 R3由正端子流出。万用表中的整流器,一般采用半导体整流器。
交流电压的测量,一般有下述两种方法,一种是测量交、直流电压时,共用一套倍增电阻,并在表盘上各画一条刻度线。
交流电压的测量原理
不过达两条刻皮线上的电压数值相差较远,所以这两条刻度线—k都要标上电压的数值。另外一种则是洲量交、直流电压时,各用一套倍增电阻,这样交、直流电压刻度就可以用同一刻度线。
二、如何用万用表测电压
万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。
测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。
即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。
除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。
测量直流电压时应注意正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。
如果不知遭电路正负极性,可以把万田表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就可以判断出正、负极性。
测220V交流电。把量程开关拨到交流500V档。这时满刻度为500V,读数按照刻度1:1来读。将两表笔插入供电插座内,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。
首先将黑表笔插进
GMT+8, 2026-1-31 22:14 , Processed in 0.296945 second(s), 25 queries .
